| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Baugruppe klonen / versionieren (2039 / mal gelesen)
nochntester Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 16 Registriert: 02.09.2013
erstellt am: 18. Apr. 2018 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, Ich möchte eine Baugruppe in NX10 mit TC inklusive aller Komponenten auf einen neuen Versionsstand bringen. Teilenummern und Benennungen sollen bleiben. Die neue Versionsnummer kann für alle Komponenten einheitlich sein. "Baugruppe klonen" wäre das Tool meiner Wahl, aber ich bin bezüglich der Benennungsregeln etwas verwirrt. Vielen Dank schon im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 18. Apr. 2018 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nochntester
Hallo, wenn du deine Teile von Version (/A oder /01) auf eine neue Version (/B oder /02) bringen willst, dann ist das mittel der Wahl: Revisionieren -> unter NX Datei - Speichern - Speichern unter - anschließend neuen Änderungsstand auswählen (als Aktion). Man revisioniert auch immer nur die Komponenten, welche man auch ändert und nicht pauschal alle Komponenten auf einen Schlag - außer du gibst einen guten Grund hierfür. Mit Baugruppe klonen erzeugst du von jedem Teil in deiner Baugruppe eine neue Komponente (also eine neue Teilenummer). Gruß Charmin
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 18. Apr. 2018 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nochntester
Hallo Ich weiss nicht, ob das in NX10 schon geht. In NX11 kann man beim speichen unter definieren, ob nur das aktive Teil revisioniert wird oder ob ausgewählte Teile revisioniert werden. Ich habe die Funktion noch nicht getestet. Also keine Garantie... Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2018 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits - vielen Dank für die Beiträge. Revisionieren benutze ich zur Zeit - aber wir benutzen sog. Hilfsbaugruppen zur Konstruktion von Gussteilen. Darin ist der Zusammenhang zwischen einem Roh- und Fertigteil hergestellt. Das Rohteil und die Bearbeitungen können aus mehreren Wave-Links bestehen. Das ganze Sammelsurium von Dateien möchte ich gerne auf einen neuen gemeinsamen Revisionsstand bringen. In der Doku wird erwähnt, dass man den Log-File aus dem Probelauf wieder als Vorlage für das Klonen verwenden kann - bisher ist mir das noch nicht gelungen. Grüße Nochntester Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
