  NX
  NX6 Importiern= Probleme
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  NX6 Importiern= Probleme (866 / mal gelesen)
schwiet
Sehen Sie sich das Profil von schwiet an!   Senden Sie eine Private Message an schwiet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwiet
erstellt am: 11. Apr. 2018 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag ,
ich bin gerade angefangen NX6 zu lernen, wie kann ich eine dxf von Autocad Mechanical in Nx6 importieren.
Beim importieren erscheint das das dwg Format zu neu ist. Eelches Dwg format muss ich verwenden in Autocad Mechanical 16 verwenden, das kompatibel mit Nx6 ist.
ich freue mich auf eure Antworten.
Gruß schwiet
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 11. Apr. 2018 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwiet 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch eine recht alte Version von NX, ich meine, dass ich schon 2010 eine 7.x Version hatte (?)
Warum ist das so eine alte Version? Solche Probleme wirst Du dann oefters haben, befuerchte ich
LG ... Wolfi
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 12. Apr. 2018 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwiet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ACAD ist sehr gut abwärts kompatibel, d.h. DXF vor dem Import in DXF 2007 Format speichern.
Grips
Sysinfo: WIN7, NX10
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 13. Apr. 2018 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwiet 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin schwiet,
ist das eine 2D- oder eine 3D-DWG?
2D-DWG-Import sollte mit Formaten wie R2004 kein Problem sein.
Einen echten 3D-Import (Körper) wirst Du mit NX6 nicht hinbekommen. Wenn mich nicht alles täuscht gibt es den tatsächlich erst ab NX11.
Beste Grüße
justus
...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!
