| Stücklisten-Qualität unter Kontrolle (BCT CheckIt,Teamcenter) |
Thema: Von große Baugruppen JTs erzeugen (1823 / mal gelesen)
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 11. Apr. 2018 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte von unseren Maschinen (circa 20.000 Komponenten) JT Files für die Montage erzeugen. Durch die vielen Komponenten werden die JTs (Monolytic) sehr groß und schwierig in TC Vis zu handeln. Kann ich einfach mein NX Modell so anpassen (Modell sollte am Besten assoziativ bleiben)damit beispielweise nur die Hüllgeometrie meiner Komponenten im JT dargestellt werden. Wie verteilt ihr große JTs in die Produktion? Wie publiziert ihr eure NX Daten? Wir wollen beispielweise unsere verlege Wege von Kabeln/Schläuchen darstellen und den MA in der Montage dabei unterstützen. Besten Dank im Voraus Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 11. Apr. 2018 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 11. Apr. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Zitat: ...Werden nicht ... sowieso nur Huellgeometrien angezeigt?...
Nein, JT zeigt genau das an, was du exportiert hast (wenn du willst, auch Punkte/Linien etc.). Zur eigentlichen Frage: in meiner alten Firma wurden ebenfalls große Baugruppen der Fertigung bereitgestellt (so ein Dampfer hat locker bis zu 1 Million Teile). Das lässt sich als Gesamtheit als JT nur auf Hochleistungs-Servern laden. Ist aber m.E. eh der falsche Ansatz - wer lädt schon das gesamte Schiff, um eine Schraube an der Hauptmaschine zu montieren?! Wir haben eine HTML-Oberfläche geschaffen, wo der User Bereiche laden konnte (optische, räumliche Auswahl, die sich am sog. Spantraster des Schiffes orientieren). Zusätzlich konnte der User auswählen, welche Systeme er laden möchte (z.B. nur den Stahl und die Kabelbahnen, das ging über Attribute). Dann wurde die Auswahl über PLMXML an den Viewer geschickt. Vorher liefen natürlich ein paar Checks (wenn er zu viel laden wollte, gab es eine Warnung und so). Das alles setzt natürlich eine vernünftige Produktstruktur und gepflegte Attribute voraus. Die Anwendung ist in der Fertigung wie eine Bombe eingeschlagen und hat sehr schnell Akzeptanz erreicht. Selbst VW hat sich für das Thema bei uns interessiert... Edith: Für das bessere Verständnis - wir haben praktisch für jedes System in einem Raum (bitte nicht als Wort interpretieren, der Raumbegriff im Schiffbau ist etwas anders belegt) einen Monolithen erzeugt, die Software hat im Hintergrund die Bounding Boxes der JTs ausgewertet und die Ergebnisliste in die PLMXML geschrieben. All das fand auf dem Filesystem statt, d.h. am Wochenende lief ein Export von ca. 8.000 Monolithen... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 11. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Zitat: Original erstellt von Yeti: Nein, JT zeigt genau das an, was du exportiert hast (wenn du willst, auch Punkte/Linien etc.). (...)
OK, dann sollte man nicht jt verwenden, sondern z. B. cgr ... LG ... Wolfi
------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 11. Apr. 2018 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Zitat: Wie verteilt ihr große JTs in die Produktion?
Da wird nix verteilt. Die laden die BG im LifeCycle Viewer also im TC, für genau das gibt es ja den LCV. Vielleicht solltest du dir die tessUG.config mal zu Gemüte führen Ich nehm jetzt einfach mal an das wenn Ihr TC habt auch JT's über den Dispatcher im Freigabe Prozess automatisch generiert werden und unter die Item Revision dran gehängt werden.
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2018 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Zitat: ...dann sollte man nicht jt verwenden, sondern z. B. cgr...
Wenn CGR ein ISO-Standard wäre, könnte man es machen. Ist es aber nicht... Ich denke, dass du mit JT das Gleiche machen kannst, was CGR kann. Vorteil JT: es wird von (fast) allen CAD-Softwareherstellern unterstützt. Ist das bei CGR auch so? ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2018 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Zitat: Original erstellt von Yeti: (...) Ich denke, dass du mit JT das Gleiche machen kannst, was CGR kann. (...)
Ja dann soll er es halt so machen, nur ist offensichtlich selbst damit die Datenmenge zu gross LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir erzeugen unsere JT mit dem CreateImage bei der Freigabe. Ist ja kein unterschied ob es über den Dispatcher läuft. die tessUG.config kenne ich gut. Die JTs werden immer an die Revision gehängt und wir haben einen HTML Applikation mit welcher wir die JTs in die Montage bringen. Wenn ich nun mit CreateImage ein monoliytisches Baugruppen JT erzeuge, dauert diese Erzeugung bis zu 15 h für eine Maschine (Bestenfalls ohne Fehlermeldung). eventuell müssen wir aber auch über den LifeCycle Viewer gehen, dann brauchen wir in der Montage ein TC Client (oder halt Active Workspace) -> das wollte ich vermeiden. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2018 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Zitat: monoliytisches Baugruppen JT erzeuge, dauert diese Erzeugung bis zu 15 h für eine Maschine
du solltest glaube ich mal mit Big Brother zusammensetzen ob es noch andere Möglichkeiten gibt..... Stichwort simgen (TC Visualization - Simplified) TcVis setzt die einzelnen JTs zu eine Baugruppe zusammmen. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." [Diese Nachricht wurde von Big King am 11. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Ich denke auch das man nicht immer die gesamte Maschine in einem Monolithen erzeugen sollte. Nutzt doch z.B. AJTs. Damit kannst du recht einfach mit kleineren JTs arbeiten. Gibt natürlich Grenzen im Zusammenspiel mit TC. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2018 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir würden gerne mit kleineren JT arbeiten, aber unsere Kabel sind in der Regel in der obersten Ebene. Hauptsächlich geht es um die Verlegewege eines Kabels. Eine Zeichnung macht keinen Sinn, sondern ein 3D Modell ist hierbei zwingend zu nutzen. eventuell müssen wir unsere BGs für die Montage abspecken und von dieser ein JT erzeugen. werde mich mit Siemens in Verbindung setzen. Danke euch allen Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Wenn du die Kabel in eine eigene BG verbaust/kopierst, kannst du sie gezielt behandeln. Kann man ja auch parallel zur originalen Struktur machen und kurz vor dem Export aktualisieren... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Apr. 2018 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
MoinZ hast du schon über BG Arrangements mit Komponentenunterdrückung nachgedacht bzw. getestet? Eine Anordnung mit nur den wirklich benötigten Komponenten sollten die JT Dateigröße doch erheblich verkleinern. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2018 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Zitat: wir würden gerne mit kleineren JT arbeiten, aber unsere Kabel sind in der Regel in der obersten Ebene.
Wenn du in TC / VIS arbeitest werden von deinen ET, JTs erzeugt und in den Baugruppen zusammengesetzt (OOTB verhalten), von den BG gibt es im normal Fall keine JTs... ausser wie oben erwähnt simgen also ich kenne es so als Struktur (Beispiel): - Komplette Maschine (Oberste Baugruppe) - Hydraulik - 01 - 02 - etc. - Elektrik - xx - yy - .. - Pneumatik - .. - .. - ... - ... etc. und dann sollte man sonst auch noch einige Sachen beachten bei JTs.... Help: Home> Working with 3D Models> Viewing 3D models> Managing assemblies> Choosing reference sets Home> Working with 3D Models> Viewing 3D models> Managing assemblies> Viewing NX advanced assembly operations grüsse BK
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 11. Apr. 2018 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Zitat: Original erstellt von Charmin: ... eventuell müssen wir unsere BGs für die Montage abspecken und von dieser ein JT erzeugen... werde mich mit Siemens in Verbindung setzen.
Hallo Charmin, über ein Linked Exterior funktioniert das Abspecken recht einfach. Das lässt sich ggfs. auch automatisieren. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
