  NX
  JTs in Zeichnungen
Autor Thema:  JTs in Zeichnungen (1104 mal gelesen)
uwek
Konstrukteur NX Daimler Bemi
Sehen Sie sich das Profil von uwek an!   Senden Sie eine Private Message an uwek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwek
WIN7 NX11 64Bit
erstellt am: 09. Apr. 2018 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2018-04-0910_41_34-DaimlerNX11Build17.2.1_P01-Drafting-_assembly_SNR1_drawing_DWG1.prt_Mo.png
Hallo NXler,
ich habe Assemblies, in die andere Assemblies mit Parts und JTs eingebaut sind.
Von diesen Assemblies möchte ich nun Views in Zeichnungen erstellen.
Leider werden die JTs ausschliesslich MIT verdeckten Kanten dargestellt. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, die verdeckten Kanten auszustellen. Somit erscheinen in der Zeichnung die JTs als fast als große, schwarze Flecken.
Kann mir da jemand weiterhelfen?? wie kann man die verdeckten Kanten von JTs in Zeichnungen ausschalten?
Danke und tschüß
Uwe
uwe
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Apr. 2018 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
das hatten wir neulich schon mal.
Schau mal hierher.
Walter Hogger
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (V 20H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 09. Apr. 2018 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass im JT nur die facettierte Darstellung vorhanden ist? Falls der B-Rep im Bauch des JT vorhanden ist, müsstest du mal versuchen, die exakten Daten zu extrahieren. Da gibt es auch einen Customer Default dafür, da passiert das dann automatisch beim Öffnen.
Mit den exakten Daten klappt dann auch die Darstellung sichtbar / verdeckt.
Markus
