  NX
  Bewertung Oberflächenqualität
Autor Thema:  Bewertung Oberflächenqualität (953 mal gelesen)
Caliban
Sehen Sie sich das Profil von Caliban an!   Senden Sie eine Private Message an Caliban  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caliban
NX 11.0.2.7
GPU: NVIDIA Quadro K2200
CPU: Intel Xeon E3-1245
RAM: 32 GB
erstellt am: 05. Apr. 2018 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe gerade vor dem Problem, das ich eine Beurteilung der Elementbeschreibung schaffen möchte (Oberflächenqualität).
Grundlage bei mir sind zunächst Triangulierte Oberflächen, das heißt es stehen keine "genauen" CAD Daten zur verfügung.
Mein erster Ansatz, ist die Anzahl der beschreibenden Dreiecke in das Verhältnis zum daraus gebildeten Volumen zu setzten.
Bsp.: Ein Quader der Abmaße 1x1x1 [mm] wird durch 16 Dreiecke beschrieben. Dann weißt dieser einen Wert von 16 [Stk/mm³] auf.
Grundsätzlich komme ich damit schonmal, komplex beschriebene Oberflächen gut herrauszufiltern.
Es gibt da aber ein Skalierproblem, da ein Quader mit den Abmaßen 10x10x10 [mm], welcher auch durch 16 Dreiecke beschrieben wird, einen Wert von 0.016 [Stk/mm³] aufweißt.
Ich frage mich, wie Ihr in der Industrie die Qualität eines zugeliefteren Teils bewertet.
Falls ich im komplett falschen Unterforum bin, verschiebt das Thema bitte, ich habe kein spezielles Thema für diese Probleme begefunden.
Liebe Grüße
Caliban
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Apr. 2018 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caliban 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caliban,
die Oberflächenqualität auf Basis von triangulierten Daten zu ermitteln halte ich für nicht sinnvoll. Da könnte ich mir nur die Grobeinteilung vorstellen "wenige Dreiecke = einfache Form, sehr viele Dreiecke = komplexe Form".
Die Qualität eines Dreiecksnetzes (STL) wird durch den mittleren bzw. maximalen Sehnenfehler definiert. Das ist die Abweichung der Dreiecksfläche von der exakten Fläche. Dazu braucht man aber die exakte Freiformfläche (das sind übrigens selten Volumen). Vom Dreiecksnetz auf die exakte Fläche zu schließen ist nicht möglich. Der abgebildete Zahnabdruck (siehe Anlage) besteht aus 407970 Dreiecken. Ist er deshalb qualitativ gut? Im konkreten Fall eher nicht.
Walter Hogger
