| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Autoplot dxf + pdf + stp (992 / mal gelesen)
MichaelSchulte Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 26.08.2017 Siemens NX 11
erstellt am: 03. Apr. 2018 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Funktion, mit der ich von einer kompletten Konstruktion bzw. einzelnen Zeichnungen jeweils dxf + pdf und step Dateien erzeugen kann. Ich weiß, dass es die einzelnen Funktionen aus dem NX heraus gibt, dazu muss ich allerdings jede Zeichnung einzeln aufrufen und dann die jeweiligen Dateien einzeln erzeugen. Gibt es hier besserer Lösungen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 03. Apr. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelSchulte
Hallo Michael, es soll keine Werbung sein, nur eine Information. Wir haben ein derartiges Programm. Es nennt sich "Export2something" und kann z.B. von einer ganzen Baugruppe die gewünschten Exportformate ableiten, natürlich mit entsprechenden Ausnahmen, wie etwa DIN-Teile. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Apr. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelSchulte
Hallo Michael, anbei ein kostenloses Tool, allerdings nur für PDF. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
