Thema: Fläche Rund auf Eckig (3497 mal gelesen)
noxx Mitglied Steuerzahler
Beiträge: 801 Registriert: 13.12.2004 Inv
erstellt am: 29. Mrz. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo arbeite mich gerade in NX 10 ein. Habe es schonmal in der Schulung hinbekommen, nun weiß ich nicht mehr wie. Ich möchte eine Extrusion von Eckig auf Rund. Wie bekomme ich das nochmal hin? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2018 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keiner? Ich bekommme es nicht hin, habe fast alles durch. Das ist das beste was NX hergibt :-( Verdreht und kein tangentialer Übergang [Diese Nachricht wurde von noxx am 29. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Mrz. 2018 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 31. Mrz. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Hallo noxx, soll am Ende wohl so aussehen, wie im angehängten Bild, oder? Unterteile deinen Kreisquerschnitt in genau so viele Einzelsegmente, wie du am Rechteckquerschnitt hast (also in diesem Falle vier. Im Swept-Feature gibst du als ersten Schnitt den Kreisquerschnitt mit seinen vier Segmenten an, dann gehst du auf "Add New Set" und gibst den Rechteckquerschnitt als zweiten an. Ich hab mir noch eine Skizzenkurve als Leitkurve reingemalt (gerades Stück zwischen den beiden zu verbindenden Querschnitten, die ich bei "Guides" angebe. Interpolation hab ich auf "cubic" gestellt und Haken bei "Preserve Shape" ist auch drin. Ergebnis sieht dann am Ende so aus, wie im Anhang dargestellt. Ich hoffe, das hilft dir erst mal weiter. PS: Die beiden gelben Vektoren bei den Querschnitten sollten am gleichen Segment starten und in die gleiche Richtung zeigen, anonsten kann's sein, dass sich das Zeugs sozusagen "überschlägt". ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hami27 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 08.03.2008
erstellt am: 02. Feb. 2023 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Eonwe Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 10.11.2014 NX 12 mit ECTR
erstellt am: 02. Feb. 2023 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
du darfst keinen kompletten Kreis haben, sondern brauchst einzelne Kreissegmente. Damit kannst du NX besser sagen, welche Kurven miteinander verbunden werden sollen, sonst denkt sich NX sowas aus wie im Eingangspost. Markus arbeitet zum Beispiel mit Viertelkreisen. Das geht zum Beispiel mit Kurve teilen oder indem der Kreis bereits in der Skizze aus mehreren Kreisbögen besteht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 03. Feb. 2023 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noxx
Das Bild ist aus CATIA, aber das Problem ist mathematischer Natur und somit unabhaengig vom CAD-System Den Kreis trennen wie gelb, dann so zuordnen dass es sich verbindet es wie gruen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
