  NX
  B-Rep in Konstruktionsbaum durch NX-Features ersetzen
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  B-Rep in Konstruktionsbaum durch NX-Features ersetzen (668 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 27. Mrz. 2018 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein migriertes Teil (B-Rep) mit Zeichnung - alles wunderbar.
Nun möchte ich diesen B-Rep durch NX-Features ersetzen. Klappt auch mit "Replace Feature", aber die Flächen- und Kanten-ID's ändern sich. Ergebnis: Alle Maße in der Zeichnung werden abgehängt.
Ursprünglich dachte ich, ich könnte das im "Replace Feature"-Befehl enthaltene Mapping (Automatic Match) dafür benutzen, da die beiden Körper (B-Rep und NX-Körper) exakt übereinanderliegen. Aber das funktioniert genau andersrum, als ich es eigentlich brauche: Baut auf dem B-Rep noch etwas anderes auf (z. B. eine Bohrung oder eine Fase), dann findet NX beim Replace Feature die entsprechenden Flächen / Kanten an der Ersatzgeometrie und die Fasen und Bohrungen bleiben nach dem Ersetzen "am Leben".
Ich möchte aber meinen B-Rep durch eine komplette NX-Konstruktionshistorie austauschen, am besten unter Beibehaltung der Objekt-ID's. Hat hier einer einen Trick 17 auf Lager?
PS: Die Objekte (Flächen / Kanten) von Hand zu benennen ist keine Lösung, denn das ist ein gigantischer Haufen Aufwand.
Markus
