| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Routing COLOR Code? (1555 mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 13. Mrz. 2018 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Zwei kleine Fragen zu Routing: wenn ich es korrekt verstehe kann ich den Routing Files direkt beim erzeugen eine Farbe zuweisen... Korrekt? COLOR -> Specifies the color of stock in the stock part table. Beispiel:
Code: COLUMNS ,,,,,, ,,,,, STRING COLOR END_OF_COLUMNS DATA ! ! ,,,,, ,,,,,, ,,,,,,,, COLOR ! ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, "Red" END_OF_DATA
Ist dies so korrekt? Und zum zweiten: Kann ich die *.ptb files einfach mit Notepad++ anpassen oder wie sonst? Danke vorab BK ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 13. Mrz. 2018 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hallo King, Zitat: Original erstellt von Big King: ... wenn ich es korrekt verstehe kann ich den Routing Files direkt beim erzeugen eine Farbe zuweisen... Korrekt? ...
Theoretisch richtig. Spätestens, wenn zwei Leitungen (zumindest teilweise) den gleichen Pfad benutzen, ist's aber schon wieder vorbei. Und beim Aufdröseln von Leitungen auf einzelne Pins sind die Leitungsenden bei mir immer Weiß, ganz egal, welche Farbe im PTB-File für die Stocks (Aufmaße) definiert wurde. Zitat: Original erstellt von Big King: ... Kann ich die *.ptb files einfach mit Notepad++ anpassen oder wie sonst? ...
Mit Notepad++ anpassen: Ja. Einfach? Naja. Problem ist meines Wissens, dass die maximale Zeilenlänge bei 131 Zeichen liegt, danach muss umgebrochen werden. Und spätestens dann wird's unübersichtlich. Es liegt allerdings ein Konvertierungs-Tool in der NX-Installation (in UGROUTE_MECH\utils). Der bessere Weg wäre wohl, das PTB-File zunächst mit ptb2ss.exe in ein .tsv File zu konvertieren. Das lässt sich mit Excel öffnen, musst aber auf die Formatierung aufpassen, sonst kann's passieren, dass er dir teilweise Datumsangaben aus den Werten macht. Anschließend kannst du das bearbeiten, speichern und später mit ss2ptb.exe in ein PTB File zurück konvertieren. Klingt umständlich (ist es eigentlich auch), funktioniert aber ganz gut, wenn man's mal gemacht hat. Vorgehensweise zum Konvertieren: CMD.exe aufmachen, ptb2ss.exe reinziehen, danach das PTB-File und Enter drücken. Bei ss2ptb.exe verhält es sich genauso, muss halt nur das .tsv File reingezogen werden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2018 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal.... Zitat: Und beim Aufdröseln von Leitungen auf einzelne Pins sind die Leitungsenden bei mir immer Weiß, ganz egal, welche Farbe im PTB-File für die Stocks (Aufmaße) definiert wurde.
MECH_ROUTING -->> Hydraulik, Klima, etc. sollen direkt mit der Definierten Farbe beim erstellend es Aufmasses eingefärbt werden. Funktioniert leider nicht. Stock erhält die Standard Farbe aus Cust.Def. Versuche mal noch... ptb2ss.exe -> ss2ptb.exe
erstellt am: 13. Mrz. 2018 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 347 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 14. Mrz. 2018 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hallo, also als Color kannst du den Klarnamen aus NX nutzen oder die NX Farbennummer. RED = 186 Mehrfarbige Leitungen kannst du leider nicht darstellen (wie Markus beschrieben) hat. Ich öffne die PTP Dateien mit Notepad++ und hab keine Probleme mit der Zeichenlänge (wobei meine .ptb Dateien sind alle ANSI Codiert. Wichtig ist, du die Anzahl der Columns genau einhälst und das du alle Column Werte Attribute welche beispielsweise für die Stückliste benötigt werden in Anführungszeichen setzt. Mit STRING/HIDE kannst du die Attribute in der PTB Datei pflegen aber nicht im NX anzeigen. COLUMNS INTEGER NUM_PORTS REAL/HIDE OD STRING COLOR STRING Hersteller !NUM_PORTS OD COLOR Hersteller ! 4 6.5 ORANGE "Fa. Blablabla" In dem Beispiel wird der Durchmesser (OD) in NX ausgeblendet. Der HErsteller wird in "" dargestellt, damit die Columns wieder passen. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hallo, noch als Ergänzung: Wenn ihr die Daten beispielsweise über ein .hrn File aus eurem ECAD nach NX importiert, so könnt ihr dort den Wert Color ebenfalls definieren. Wir steuern so die Farbe von jedem einzelnen Draht und bekommen bei einem Bündel mit 5 Drähten, 5 unterschiedliche Farben angezeigt. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
