| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Teilenavigator bleibt grau beim Öffnen einer Datei/BG (877 mal gelesen)
77Frank Mitglied CAD-Betreuer
Beiträge: 20 Registriert: 07.01.2016 UG NX10.0.3 MP18 Dokumentenverwaltung SAP ECTR 5.1 Windows 7
erstellt am: 23. Feb. 2018 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben im Moment einen kuriosen Fehler. Der Kollege hat den Teilenavigator und den Baugruppennavigator abgedockt und auf dem 2. Bildschirm platziert. Wenn er nun Files aus unserem Dokumentenverwaltungssystem ins NX holt, bleiben die beiden Navigatoren grau.(siehe Bild) Kennt zufällig jemand dieses Problem? Danke für eure Mithilfe. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Moku Mitglied Konstrukteur Lehren-, Formen- und Werkzeugbau
Beiträge: 35 Registriert: 26.07.2017 Intel Core i7-9700K NVIDIA Quadro P4000 Win 10 Pro 64x Siemens NX2007 Series
erstellt am: 26. Feb. 2018 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Frank
erstellt am: 26. Feb. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 26. Feb. 2018 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Frank
Hallo Frank, einer meiner Kollegen hatte ein ähnliches Problem, allerdings im TcVis. Dort waren Grafikbereich und Baugruppenbaum (bzw. Ansichtsbaum) ebenfalls grau - allerdings auf beiden Bildschirmen. Wir haben dann einen älteren Grafikkartentreiber (der damals aktuellste war zu dem Zeitpunkt bereits drauf) installiert, mit dem ging's dann problemlos. Vielleicht hilft das bei dir auch? Andere Frage: Ging es überhaupt mal und wenn ja: Was wurde seit dem am System verändert (Hardware-Konfiguration bzw. Treiber-Updates)? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2018 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Frank
Ich würde es wie Markus_30 sagte mal mit einem anderen Grafikkartentreiber versuchen. Auf dieser Seite kann man sich eine Tabelle mit den von Siemens Zertifizierten Treibern herunterladen. (im unteren Bereich unter "Quick links" "Hardware Zertifizierung (Grafik Karte)" auswählen. Ich hatte durch "falsche" Grafiktreiber schon die kuriosesten Fehler. ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2018 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus und Marcus, danke mal für eure Mithilfe! Wir hatten vor kurzem ein update unseres Dokumentenverwaltunssystem SAP ECTR. Das sollte aber unabhängig von der NX-Installation sein. Ich werde euren Vorschlag umsetzen und beim Kollegen einen anderen Grafiktreiber installieren. Rückmeldung kommt dann! Danke und Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
