Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  NX
  Baugruppenanordnung(en)
Autor Thema:   Baugruppenanordnung(en) (614 mal gelesen)
WalterWhite
Sehen Sie sich das Profil von WalterWhite an!   Senden Sie eine Private Message an WalterWhite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WalterWhite
Unigraphics NX 10.0.3.5
erstellt am: 14. Feb. 2018 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit, sich bei Baugruppen die jeweils erstellten Anordnungen anzeigen zu lassen? z.B. tabellarisch o.ä.? Damit man weiß, was wie einander zugeordnet ist..?
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis V18
NX1 bis NX11
Windows, UNIX, Linux
erstellt am: 14. Feb. 2018 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WalterWhite 10 Unities + Antwort hilfreich
Anordnungen_NX11_Seite_1.pdf
Hallo WalterWhite,
in der Anlage findest du etwas. Hast du das gemeint?
Walter Hogger
WalterWhite
erstellt am: 14. Feb. 2018 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jein :-)
Das ist schon mal gut.
Jetzt wäre es noch sehr interessant zu wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, wo ich sehen kann, welche Bauteile der 1. Anordnung zugeordnet sind, welche Bauteile in der 2. Anordnung usw. (Das man weiß, Bauteil x und Bauteil y sind in Anordnung 1, Bauteil z und Bauteil a in Anordnung 2 usw)
Hoffe das ist einigermaßen verständlich erklärt...
WalterWhite
erstellt am: 15. Feb. 2018 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soooo, es hat sich nun erledigt.  Vielleicht war die Frage von mir auch einfach zu kompliziert gestellt...
Aber ich hab selbst was dazu raus gefunden und wollt dies einfach mal mit euch teilen, falls einer von euch auch mal so eine Lösung benötigt...:
Wenn man im Baugruppen-Navigator einfach einen Rechtsklick auf die Spalten macht, kann man die Spalte "Anordnungen" hinzufügen. Anschließend kann man über "Menü --> Werkzeuge --> Baugruppen-Navigator --> In Tabellenkalkulation exportieren" alle Baugruppen, Unterbaugruppen usw. tabellarisch auflisten lassen und sieht, welche Baugruppe mit welcher Anordnung verknüpft ist!
ThomasZwatz
Konstrukteur, cadadmin
(02-2018)
[stable,testing]
NX11.0.2.7 MP04 + TC10.1.7.1
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO
BCT-Inspector Neutral V17.0.6
[unstable]
NX11.0.2.7 MP04 + TC11.4.0.0
(NX12.0.0.27 MP02)
BCT-Inspector Neutral V17.0.7
@M7720 Win10
erstellt am: 15. Feb. 2018 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WalterWhite 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab die Frage anders verstanden....
Zur beschriebenen Methode:
Je Anordnung machst du einen Excel Export ?
Und die unterdrückten Komponenten dürfen dabei im BaugruppenNavigator nicht sichtbar sein, oder ?
WalterWhite
erstellt am: 15. Feb. 2018 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mache den Export am Ende, dh wenn ich alle Anordnungen definiert habe.
Im Anhang findest du ein paar Bilder dazu
Dabei spielt es keine Rolle, ob Baugruppen unterdrückt wurden oder nicht. Im Excel erhält man dann eine schöne Übersicht, was wie mit wem angeordnet ist  Bei Bild "Anordnung 3" also z.B. hat die Oberbaugruppe "Tische" die Anordnung "zwei" während die Unterbaugruppen die Anordnungen "rechts" und "links" haben...
ThomasZwatz
(02-2018)
[stable,testing]
[unstable]
(NX12.0.0.27 MP02)
@M7720 Win10
erstellt am: 15. Feb. 2018 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WalterWhite 10 Unities + Antwort hilfreich
Das machts nicht wirklich klarer ... das sagt ja nichts ?
Oder anders: Wozu braucht man das ?
Den einzigen Anwendungsfall der mir dazu einfällt - und so hab ich auch die Frage am Anfang verstanden - ist, eine Art "VariantenManagement" über Anordnungen zu machen. Damit kann man auch schnell in den Graben fahren ....
WalterWhite
erstellt am: 15. Feb. 2018 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tjaaaa eigentlich will ich nur eine Übersicht bekommen, welche Anordnung einer Baugruppe mit welcher verknüpft ist. Allerdings war meine Lösung doch keine
Deshalb nochmal zur Erklärung. Vielleicht wird´s dann etwas verständlicher...
Eine Baugruppe hat die Oberanordnung "Test 1" mit den Unteranordnungen "Kreis 2", "Kreis 1" "zwei", usw. (Bild 1)
Wenn ich jetzt in der Oberbaugruppe die Anordnung auf "schub 1" stelle, wechseln die Utneranordnungen auf "Arrangement 1", "links" usw. Soweit, so gut...
Kann ich mir nun irgendwo die komplette Liste der Anordnungen anzeigen lassen sodass ich sehe, dass "Schub 1" die Anordnungen Arrangement 1, links, usw beinhaltet und "Test 1" die Anforderungen Kreis 2, Kreis 1, usw.?
[Diese Nachricht wurde von WalterWhite am 15. Feb. 2018 editiert.]
ThomasZwatz
(02-2018)
[stable,testing]
[unstable]
(NX12.0.0.27 MP02)
@M7720 Win10
erstellt am: 15. Feb. 2018 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WalterWhite 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon oben geschrieben:
Je Anordnung [Top] machst du einen Excel Export.
Und die unterdrückten Komponenten dürfen dabei im BaugruppenNavigator nicht sichtbar sein.
(c)2018 CAD.de
