  NX
  Fehler Bei Installation von NX12 MP02
NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#)
Autor Thema:  Fehler Bei Installation von NX12 MP02 (2930 mal gelesen)
Erni90
Konstrukteur, Formenbau / Warmmassivumformung
Sehen Sie sich das Profil von Erni90 an!   Senden Sie eine Private Message an Erni90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erni90
HP Workstation Z440
Windows 7 x64 SP1
NX 10.0.3.5 MP18
NX 12.0.1(testing)
ECTR V 4.4
Euklid V16-SP1
erstellt am: 02. Feb. 2018 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte gerne die MP02 von NX12 installieren. Vorgehensweise war wie immer, jedoch gibt mir das Batch eine Fehlermeldung zurück. (siehe Bilder)
Den richtigen Pfad findet der Batch offensichtlich, jedoch kann schon der erste Ordner nicht geupdatet werden.
Habe gesehen die UGII_BASE_DIR wird zur NX_BASE_DIR im Skript. Habe ich irgenwas zu beachten seit NX12 beim Update? Braucht ihr noch zusätzliche Infos? NX 12 ist komplett mit allem installiert worden und der Installationspfad auf Standard belassen. (C:\Program Files\Siemens\NX 12.0)
Hoffe mir kann jemand helfen.
Benni
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 02. Feb. 2018 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erni90 10 Unities + Antwort hilfreich
für mich scheint es so als hättest Du keine Berechtigung das update auszuführen, kann das sein?
Grüße,
Erni90
HP Workstation Z440
Windows 7 x64 SP1
NX 10.0.3.5 MP18
NX 12.0.1(testing)
ECTR V 4.4
Euklid V16-SP1
erstellt am: 02. Feb. 2018 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe lokale Admin Rechte auf dem Rechner, konnte ja auch die Basis Installation draufspielen auf den Pfad.
Edit: Werde aber nochmal NX auf nem anderen Pfad installieren, wo auch die alten Versionen liegen, um das auszuschließen.
[Diese Nachricht wurde von Erni90 am 02. Feb. 2018 editiert.]
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 02. Feb. 2018 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erni90 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Bild seht "Zugriff verweigert"
Also für mich liegt es daran.
Grüße,
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 02. Feb. 2018 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erni90 10 Unities + Antwort hilfreich
Administratoren Rechte sind Voraussetzung
aber zusätzlich - rechte Maustaste - Run as adminstrator ...
Erni90
HP Workstation Z440
Windows 7 x64 SP1
NX 10.0.3.5 MP18
NX 12.0.1(testing)
ECTR V 4.4
Euklid V16-SP1
erstellt am: 02. Feb. 2018 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tom-nx:
Grüße,
So,
habe jetzt nochmal NX neu Installiert und zwar auf C:\Siemens\NX12 statt C:\Program Files\Siemens\NX12 und das Update funktioniert (Auch ohne als Admin ausführen).
Aber warum ich NX nackt installieren kann auf C:\Program Files\Siemens\NX12 und die Updates nicht, verstehe ich trotzdem nicht? Interessieren würde mich dazu der Hintergrund?
Danke an alle für die schnelle Hilfe!
Benni
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 02. Feb. 2018 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erni90 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend
wie schon erwähnt fehlende Zugriffs/Admin rechte... RMB als Admin ausführen
Du hast die Dateien bei dir auf dem Desktop liegen -> ev. Pad zu lang, lege die Dateien in C:\temp und führe es von da aus.
C:\Program Files\Siemens\NX 12.0 -> auch das würde ich nie machen, schon nur mit dem wissen aus UG Zeiten,. ... Leerschläge im Pfad etc....
c:\Siemens\... ; C:\splm\... ; C:\plm\...
da kannst du dann im Virenscanner den Kompleten Folder schön excluden...
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
