| Solid Edge Simulation | Modalanalyse, Frequenzganganalyse und thermische Analyse |
Thema: Zeichnung Bild über Ausdruck ausblenden (1768 mal gelesen)
NasenmannB Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 34 Registriert: 18.11.2013 i7 2.3GHz 16GB Win7 NX 10.0.3.5 Mach1 CATIA V5 R24
erstellt am: 29. Jan. 2018 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Jan. 2018 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NasenmannB
erstellt am: 30. Jan. 2018 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2018 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NasenmannB
Hallo Joachim, das klapp eher nicht. Ein Bild ist kein Formelement (Feature) und kann damit keinen Ein- Ausschalter bekommen. Die könntest die Bilder auf unterschiedliche Layer legen und die Layer wahlweise an- oder abschalten. Ob das mit einem Ausdruck klappt ... müsste ich auch erst nachlesen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2018 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2018 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NasenmannB
Hallo Joachim, auf der Zeichnungsseite hat jede Ansicht (und jedes Zeichenblatt) seine eigenen 254 Layer, damit würden eure allgemeinen Layervorgaben nicht verletzt werden. Trotzdem ist das Vorhaben etwas "schräg". Kennst du denn die sonstigen Strukturierungsmöglichkeiten in NX? Sollen da Teile mit verschiedenen Aufklebern simuliert werden? (englisch, deutsch, mit Bäumen, mit Haus, mit Vogel ...?). Wie sieht die Vorgabe "technisch gesehen" aus? Gruß
erstellt am: 31. Jan. 2018 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir wollen ein Bild oder einen Text gerne über Ausdruck (aus Excel) in einer Masterzeichnung (dahinter ist eine BG mit BT) einblenden, ggf. ändern oder ausblenden (assoziativ). Diese dient als Info für varianten abhängige Bearbeitung. In der BG gibt es hundert und mehr Möglichkeiten von Varianten die über die besagte Masterzeichnung erstellt werden können. Wichtig ist die Bemaßung. Deswegen kommen wirt auf statische Texte oder Bilder die auf weitere Info verweisen (zusätzliche Zeichnungen) PMI kann sowas?! Wir haben aber keine Lizenz. Besten Gruß und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NasenmannB
Hallo Joachim, ah ja, schön langsam verstehe ich deinen Wunsch. Da könnte man ggf. was basteln. Man kann URL-Links auf Webseiten oder Dokumente verbauen. In Tabellennotizen geht das recht einfach (siehe Anlage). Ob man das an symbolische Masse oder normale Texte rankriegt ... müsste ich auch erst versuchen. Ich bin aber knapp in der Zeit ;-) Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2018 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
