  NX
  Strichstärke von Komponenten in Zeichnung auf Original zurücksetzen
Autor Thema:  Strichstärke von Komponenten in Zeichnung auf Original zurücksetzen (870 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (V 20H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 24. Jan. 2018 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stell mich grad mal wieder ein bisschen an... Folgende Situation:
Komponente "Klotz" wurde erstellt, dazu nach Master Modell Konzept eine Zeichnung. Innerhalb der Zeichnung wurde die Komponente selektiert und über #Edit Object Display die Strichstärke auf 2 mm geändert. Im Einzelteil (UG-Master) ist sie immer noch 0,5 mm. In unseren View Settings ist die Strichstärke auf "Original" eingestellt, es zieht also die Einstellung von 2 mm. Ändere ich die Strichstärken-Einstellungen des Klotzes im Einzelteil, dann werden diese Einstellungen nicht mehr an die Zeichnung durchgereicht, weil's auf Zeichnungsebene mit 2 mm überschrieben wurde.
Die Frage ist jetzt: Wie kann ich in der Zeichnung die Komponenteneinstellungen (Strichstärke) auf "vom UG-Master vererbt" zurücksetzen?
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (V 20H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 24. Jan. 2018 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schon wieder....
Hat sich erledigt, nach längerem Suchen auf GTAC hab ich's gefunden: Works as designed.
PR / ER #1585176 - Not possible to reset component display if line font is changed for a component
Gilt nicht nur für den Line Font, sondern auch für die Line Width.
Markus
