Thema: NX Modeling - Zwei identische Unterbaugruppen in Baugruppe,unterschiedliche Kinemati (1363 mal gelesen)
Year-One Mitglied Ingenieur / Doktorand
Beiträge: 13 Registriert: 02.11.2015 Siemens NX 11
erstellt am: 23. Jan. 2018 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche mich gerade daran zwei gleiche Baugruppen in einer Baugruppe !temporär! mit unterschiedlichen Constraint Werten zu versehen und verschiedene Stellungen darzustellen. Rein von der CAD-Logik her ist mir bewusst, dass das eigentlich nicht logisch ist. ABER NX hat ja ein "klasse" Datenmodell mit Component und Prototype. Auch in der Simulation mit Mechatronics Concept Designer ist dies ja möglich. Hate jemand von euch eine Idee oder einen Weg wie ich zu der Lösung kommen kann? z.B. über Occurences oder Ähnliches? Über jede Rückmeldung bin ich Dankebar. Year-One [Diese Nachricht wurde von Year-One am 23. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Jan. 2018 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Year-One
Moin du könntest entweder die Möglichkeit nutzen, einzelne BG Zwangsbedingungen einer Unter-BG zu überschreiben oder aber in der Unter-BG sogenannte Anordnungen erzeugen. Damit kannst du in einer Ober-BG unterschiedliche Einbausituationen von Unter-BG darstellen. Das betrifft dann aber nicht nur die Komponenten-Position sondern auch welche Komponenten verwendet werden (anordnungsabhängiges Unterdrücken). Was für deinen Anwendungsfall besser geeignet ist musst du halt schaun. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Moindu könntest entweder die Möglichkeit nutzen, einzelne BG Zwangsbedingungen einer Unter-BG zu überschreiben oder aber in der Unter-BG sogenannte Anordnungen erzeugen. Damit kannst du in einer Ober-BG unterschiedliche Einbausituationen von Unter-BG darstellen. Das betrifft dann aber nicht nur die Komponenten-Position sondern auch welche Komponenten verwendet werden (anordnungsabhängiges Unterdrücken). Was für deinen Anwendungsfall besser geeignet ist musst du halt schaun.
Das Problem, welches ich hier sehe ist, dass wenn ich beispielsweise zweimal den gleichen Zylinder einbaue. Der Eine soll bspw. 100mm ausgefahren sein, der andere 150mm... Wenn ich einen BG-Constraint überschreibe so ändert er das auch in der anderen BG... Das ganz muss eigentlich nur temporär sein, wenn man das natürlich statisch abbilden kann, wäre das auch genial.. Grüße Year-One
erstellt am: 25. Jan. 2018 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Year-One
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Jan. 2018 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Year-One
