  NX
  NX11/12 und UHD-Monitor
NX Freiformflächenkurs (Free Form Features)
Autor Thema:  NX11/12 und UHD-Monitor (3599 mal gelesen)
ibuk
Sehen Sie sich das Profil von ibuk an!   Senden Sie eine Private Message an ibuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibuk
NX 1851
erstellt am: 23. Jan. 2018 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir einen neuen Rechner und zwei UHD-Monitore gekauft. Alles läuft unter Windows10. Für die Monitore verwende ich die empfohlene Auflösung 3840x2160. Da mit den Standardeinstellungen die Befehle sehr klein sind, habe ich unter Windows eine generelle Skalierung von 250% eingestellt. Das funktioniert sehr gut, bis auf einige Anzeigen in NX. Wenn ich ein Informationsfenster anzeigen lasse, dann erfolgt keine Skalierung der Schrift. Diese ist dann extrem klein (siehe Bild info.jpg). Menüs wie die Anwenderstandards bzw. Quick-Pick werden nur mit einer geringen Größe angezeigt (sie qp.jpg und Anwenderstandards.jpg). Ich muss sie immer aufziehen, wobei sich einige Bereiche garnicht vergrößern lassen. Die Arbeit in diesem Bereich ist damit extrem lästig.
Die Frage ist, ob man dieses Verhalten von NX durch eine Einstellung ändern kann? Bisher ist es mir nur gelungen, die Symbole über ANPASSEN zu vergrößern und die Darstellung des WCS durch KALIBRIEREN zu verbessern. Die mitgeliferte Rolle HOHE AUFLÖSUNG bringt auch keine Verbesserung.
Beste Grüße.
Uwe
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX 2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 23. Jan. 2018 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibuk 10 Unities + Antwort hilfreich
also Einstellungen für die Symbolgrößen und Fenster kannst du im Anpassen (STRG+1) vornehmen -> Reiter Symbole/Quickinfos.
In den Einstellungen für die Benutzeroberfläche (STRG +2) kannst du auch noch schauen ob dein Layout etc. passt und damit noch etwas experimentieren.
Anmerkung: Windows Skalierung macht oftmals Probleme bei NX - ich würde diese bei 100 % belassen, ist halt Problematisch bei der hohen Auflösung. Eventuell die Icon Größe einzeln in Windows anpassen.
Charmin
[Diese Nachricht wurde von Charmin am 23. Jan. 2018 editiert.]
Betriebsmittelkonstrukteur (m/w/d)
Akkodis - entstanden durch den Zusammenschluss von AKKA & Modis - ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Engineering & IT. Als globaler Partner in einer sich ständig verändernden Technologie- & Wettbewerbsumgebung unterstützen wir unsere Kunden mit unserem 360°-Angebot dabei, eine nachhaltigere & smartere Zukunft zu gestalten. Vereint durch unsere gemeinsame Leidenschaft für Technologie & Talente betrachten wir die Welt aus einem neuen Blickwinkel....
Anzeige ansehenMaschinenbau
relaff
Sehen Sie sich das Profil von relaff an!   Senden Sie eine Private Message an relaff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für relaff
erstellt am: 12. Sep. 2018 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibuk 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben hier mit NX11 exakt das gleiche Problem wie oben beschrieben. Gibt es inzwischen eine bessere Lösung oder wurde das Problem ggf in NX12 behoben?
Relaff
