  NX
  Splinedarstellung 2D/3D
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Splinedarstellung 2D/3D (673 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11.3
erstellt am: 18. Jan. 2018 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme die Splinedarstellung in der Zeichnung nicht zufriedenstellend eingestellt. Die Auflösung ist mies. In der Skizze im 3D-Bereich sieht das viel besser aus. An welcher Schraube soll ich drehen?
... bis dahin
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 18. Jan. 2018 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich ist bei Dir Lightweight (Feder im BG-Nav in Spalte Representation) aktiv. Du musst in der Zeichnungsdatei ins Modeling (Konstruktion) wechseln und alle Teile selektieren. Anschließend mit der rechten Maustaste auf Exakt umschalten.
Noch einfacher ist es, wenn Du die Ladeoptionen für Baugruppen umstellst und den Haken bei Leightweight (Leichtgewicht) rausnimmst.
Gruß André
