  NX
  Ausdruck als Formel im Text
Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG
Autor Thema:  Ausdruck als Formel im Text (2138 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 11. Jan. 2018 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe einen Ausdruck der lautet
p49 = Z * 2 - Breite
Der aktuelle Wert ist 72.
Auf der Zeichnung möchte ich diesen Ausdruck jetzt sehen, und zwar die Formel, nicht den Wert.
Gebe ich im Kommando "Hinweis" im Textfeld "<X0.2@p49>" ein so erscheint als Text "72.00". Mein Ziel ist aber das als Text die Formel des Ausdrucks erscheint, also "Z * 2 - Breite".
Ist das möglich? Welche Steuerzeichen muß man dafür verwenden?
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Jan. 2018 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
dazu müsstest du die Formel in einen String umwandeln.
Ich habe bei GTAC mal ein wenig gesucht "Expression Formula as String" und so. Es kommt da auch Einiges, aber das was du haben willst, ist eher nicht dabei ... oder ich hab's übersehen.
Walter Hogger
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 11. Jan. 2018 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
ich bin mittlerweile selber fündig geworden. Hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/014178.shtml#000004 habe ich schon mal darauf hingewiesen dass man in den Ausdrücken auch Knowledge Fusion Funktionen nutzen kann. Mit ug_askExpressionFormula kann ich die Formel eines Ausdrucks in einen String umwandeln. Den kann ich dann auf das Blatt bringen.
uger
