| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Flächen radial verschieben mit Synchronous? (1882 mal gelesen)
Lilu2Go Mitglied Konstrukteurin / Hobby-Admin
Beiträge: 68 Registriert: 31.01.2012 UG NX8.5 native UG NX10 im Test Win10 64 Bit NVidia Quadro K2200
erstellt am: 10. Jan. 2018 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich habe eine Scheibe mit einer leichten Schräge am Ende (aus Step-Datei). Ich möchte diese Fläche nun versetzen, dass heisst den Durchmesser dieser Scheibe größer machen. (siehe auch die Anhänge). Ich kann mir nicht vorstellen dass das mit dem synchronous modeling nicht geht, aber ich kriegs einfach nicht hin. Meine Flächen werden immer nur einseitig, also in eine Achsenrichtung verschoben. Hat da einer eine Idee wie ich das hinbekomme? [Diese Nachricht wurde von Lilu2Go am 10. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Jan. 2018 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lilu2Go
Hallo Lilu2Go, wenn ich's richtig verstanden habe, dann würde ich als ersten Versuch so vorgehen: - Werte der Schräge (Fase) notieren. - Schräge (Fase) löschen. - Durchmesser vergrößern oder versetzen. - Fase wieder anbringen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Jan. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lilu2Go
Hallo Lilu2Go, das sieht nicht so aus, als wäre es mit einer Verschiebung zu machen. Schon mal an einen Offset gedacht ? Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2018 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lilu2Go
erstellt am: 10. Jan. 2018 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Jan. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lilu2Go
