| ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau: Tiger, Panther, Keiler, Maus für die Zuckerrübenernte – konstruiert mit Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Teilefamilien per Step exportieren (1154 mal gelesen)
Marcus Moku Mitglied Konstrukteur Lehren-, Formen- und Werkzeugbau
Beiträge: 35 Registriert: 26.07.2017 Intel Core i7-9700K NVIDIA Quadro P4000 Win 10 Pro 64x Siemens NX2007 Series
erstellt am: 09. Jan. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, in meinen Konstruktion arbeite ich mit Teilefamilien zusammen mit der Wiederverwendungs-Bibliothek. Das ist in dem Sinn sehr praktisch für mich, weil sich der Name von z.B. der Schraube usw. automatisch mit ändert, wenn ich die Größe anpassen muss (aus M3x30 wird M4x20). Nun muss ich die Konstruktion als Step ausspielen um diese dem Kunden zur Ansicht und Freigabe vorzustellen. Hier kommt es dann zu dem Problem, dass die Teilefamilien bzw. die Teile die Teil einer Teilefamilie sind nicht mit ausgespielt werden! Der Kunde kann leider nur Step lesen. In den Anwenderstandarts konnte ich dazu leider nichts finden und der (arme) Support-Mitarbeiter den ich mit dem Thema belästigt habe wusste auf die schnelle auch keine Lösung, außer schlicht weg keine Teilefamilen mehr zu verwenden. ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 09. Jan. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus Moku
Hallo Marcus, das kommt mir komisch vor, das klappt bei mir einwandfrei. Ich wüsste auch nicht warum diese Teile nicht als STEP exportiert werden sollten. Diese Teile sind aber schon auch Volumenkörper oder? Grüße, Thomas
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Jan. 2018 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcus Moku
Moin Marcus wie exportierst du denn die STEP Daten? Aus einer NX Sitzung heraus oder gehst du über den externen Translator? In letzterem Falle müsste man prüfen ob die Teile bei Auswahl einer BG gefunden werden. Im interaktiven Modus zumindest klappt das einwandfrei. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ja dass sind sauber Konstruierte Volumenkörper. Ich denke ich habe den Fehler gefunden! Die Ladeoption stand auf "aus Ordner", da sich die Bibliothek nicht in dem gleichen Ordner befindet kann NX die Teile nicht finden und spielt sie nicht mit aus. Beim Test mit einer "Standard" Reuse Examples Schraube kommt folgende Fehlermeldung im Log: ! ERROR- ! ERROR- IM0541 The following error message(s) were returned from UG ! ERROR- at part_load: ! ERROR- ! ERROR- Hex Head Bolt, DIN,M16x65.prt ! ERROR- -Failed to find file using current search options, part left unloaded Nachdem die Ladeoption auf "Wie gespeichert" gestellt wurde, kommt die Schraube und die eigens angelegten Teile auch einwandfrei mit Danke Trotzdem! mfG Marcus ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
