Thema: Automatisch erstellte Expressions unter User defined Expressions (1529 mal gelesen)
Student1718 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 29.11.2017 Siemens NX11 C#
erstellt am: 18. Dez. 2017 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unter meinen "User Defined Expressions" habe ich eine ganze Menge automatisch erstellter Expressions gefunden (siehe Bild). Kann ich diese als "User defined" entfernen, sodass sie nicht mehr im Part Navigator sichtbar sind? Danke schon mal für jede Hilfe Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Dez. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student1718
Hallo Student1718, unter File > Utilities > Part Cleanup findest du "Delete Unused Expressions" (siehe Anhang). Wenn danach noch Expressions übrig sind, werden sie von irgend einem Feature benutzt und sind vorm Löschen geschützt. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2017 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Hogger, hat geklappt, danke schön! Gibt es auch eine Einstellung die ich evtl. entfernt habe, die so etwas verhindert? Also das, automatisch "User Defined Expressions" erstellt werden? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2017 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Student1718
Hallo Student1718, dein Expression-Namen z.B. "C_Materialstärke" könnte darauf hindeuten, dass irgend ein Programm, Zusatztool, AddOn, Macro oder so gelaufen ist und diese Expressions erstellt hat. Wenn sie nie gelöscht werden, bleiben die Expressions im Teil, auch wenn sie nicht benutzt werden. Wenn das Teil dann ein Seed-Part wird (File > New > (Seedpart)), dann bringt bereits ein leeres Teil Expressions mit. "Automatisch erstellt" gibt es nicht. Da muss schon jemand (Kollege, Kunde, Programm, etc.) eingegriffen haben. Früher hatten einige Firmen wichtige Zahlen im Seed-Part z.B. die Kreiszahl pi= 3.1415926. Die gibt es aber seit ca. 20 Jahren fertig als Formel pi(). Gruß Gruß
erstellt am: 18. Dez. 2017 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Hogger, die Expressions mit den Variablen A,B,C,D habe ich alle selbst erstellt. Nur die restlichen nicht. Wahrscheinlich kamen die anderen dann via eines Programms, Befehls. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
