  NX
  Ausdruck steuern mit Anordnung
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Ausdruck steuern mit Anordnung (2071 / mal gelesen)
Icaro2000
Sehen Sie sich das Profil von Icaro2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Icaro2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Icaro2000
erstellt am: 11. Dez. 2017 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, mal wieder was fipsiges...
Ich möchte gerne die Länge eines Teils über eine Anordnung steuern.
Hierzu lade ich das Teil in eine Baugruppe und definiere die Arrangements "kurz" und "lang"
Jetzt wäre toll den Parameter zu finden, der für "kurz" und "lang" steht.
Dann könnte ich die Länge über einen Ausdruck steuern z.B. L:  if("Parameter für "kurz""=kurz)(100) else(200)
Hab ich eine Chance?
Ich umgehe das im Moment indem ich das bewegliche Teil (z.B eine Feder) zweimal in eine Baugruppe lade,
über einen Ausdruck die Länge steuere und per Anordnung das Eine oder das Andere Teil unterdrücke.
Leider hat das einige Nachteile.
Hat jemand einen Tip?
Fröhlichen Montag wünscht Manfred
konstralex
ehemals Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von konstralex an!   Senden Sie eine Private Message an konstralex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konstralex
NX2007 Englisch
TC13.2
erstellt am: 11. Dez. 2017 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Icaro2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Icaro,
gute Frage hab ich mir anfangs gedacht.. aber dann hab ich das gefunden, schau dir das einmal an:
https://community.plm.automation.siemens.com/t5/NX-Design-Forum/Expressions-driven-by-arrangements/td-p/378199
..über einen kleinen Umweg über ein Assembly Constrain und ein Measurment in der Assembly sollts gehen (sofern ich verstanden habe was du vor hast).
Schöne Grüße
Alexander
Icaro2000
erstellt am: 12. Dez. 2017 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab schon probiert in der Baugruppe eine assotiative Messung abzulegen und damit einen Ausdruck zu steuern.
Nur leider ändert sich der Wert der Messung nicht wenn ich die Anordnung wechsle....obwohl er ein anderer ist..???
