Thema: Übersicht wer welche Lizenz zieht (3257 mal gelesen)
spoldi84 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 08.12.2017
erstellt am: 08. Dez. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo zusammen, wir hatten unter NX 9 eine .bat Datei in der man sehen konnte wer welche Lizenz gezogen hat. Jetzt wurden wir auf NX 11 umgestellt und die .bat Funktioniert nicht mehr. Ich weiß das der Server auch umgestellt wurde... Wie bekomme ich jetzt raus welche Bezeichnung ich in der .bat ändern muss.Vermutlich muss nur die Lizenzserverbezeichnung geändert werden aber wie komme ich an die Bezeichnung ??? .... hier der Text aus der bat Datei @echo off @set SERV_DIR=%~dp0% @::: -- Set the window size -- @MODE CON: COLS=160 @::: -- Set the window color -- @COLOR 5A @rem ###Hier bitte das NX Basis Verzeichnis setzen####### @set UGII_BASE_DIR=%ugii_base_dir% @echo INFO: UGII_BASE_DIR=%UGII_BASE_DIR% @rem ######hier den Lizenzserver angeben########### @set UGS_LICENSE_SERVER=%UGS_LICENSE_SERVER% @echo INFO: UGS_LICENSE_SERVER=%UGS_LICENSE_SERVER% @::SET FLEXLM_DIAGNOSTICS=3 @cd /d %temp% @rem del %temp%\*.* /q @set comand=%UGII_BASE_DIR%\ugflexlm\lmutil lmstat -c %UGS_LICENSE_SERVER% -S ugslmd -f @rem @echo ############################# user NX13100N ########################################### @call %comand% NX13100N @echo ###################### NX11110 ###################################### @call %comand% NX11110 @echo ###################### NX10440 ###################################### @call %comand% NX10440 pause Danke vorab ! VG Batibaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 08. Dez. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spoldi84
Setz' mal am Anfang @echo on ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spoldi84 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2017 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2017 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spoldi84
In der Zeile Code: @echo INFO: UGII_BASE_DIR=%UGII_BASE_DIR%
ist beim Start der .bat in einer NX-Shell nichts zu erkennen ? ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spoldi84 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2017 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spoldi84
Mit der NX11 haben sich die Verzeichnisse geändert. Schau' einfach mal im Explorer nach, wo NX installiert und das Verzeichnis ugflexlm mit der lmutil.exe zu finden ist. Die wesentliche Zeile ist: Code: @set comand=%UGII_BASE_DIR%\ugflexlm\lmutil lmstat -c %UGS_LICENSE_SERVER% -S ugslmd -f
Kannst Du lmutil manuell starten ? ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 347 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 11. Dez. 2017 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spoldi84
Hallo bei der UGS_LICENSE_SERVER=%UGS_LICENSE_SERVER% handelt es sich wohl um eine System-Umgebungsvariable die gesetzt wurde - diese solltest du prüfen. -> Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\System -> erweiterte Systemeinstellungen -> Umgebungsvariablen öffnen und dort nach der UGS_LICENSE_SERVER suchen und diese ggf. ändern. Du könntest auch in deiner .bat folgendes machen: nach dem Echo eintragen: set UGS_LICENSE_SERVER=[neuerServername] und dann das ganze laufen lassen. Mit Echo ON werden dir in der cmd in welcher die .bat läuft die einzelnen Kommandos angezeigt. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spoldi84 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charmin, den Server habe ich jetzt eingetragen ! Funktioniert !!! Leider zeigt er nicht die MACH 3 Lizenz ( NX13100N) an ?! Nur die anderen beiden. @echo on @set SERV_DIR=%~dp0% @::: -- Set the window size -- @MODE CON: COLS=160 @::: -- Set the window color -- @COLOR 1A @rem ###Hier bitte das NX Basis Verzeichnis setzen####### @set UGII_BASE_DIR=%ugii_base_dir% @echo INFO: UGII_BASE_DIR=%UGII_BASE_DIR% @rem ######hier den Lizenzserver angeben########### @set UGS_LICENSE_SERVER=28001@sv-cad01 @echo INFO: UGS_LICENSE_SERVER=%UGS_LICENSE_SERVER% @::SET FLEXLM_DIAGNOSTICS=3 @cd /d %temp% @rem del %temp%\*.* /q @set comand=%UGII_BASE_DIR%\ugflexlm\lmutil lmstat -c %UGS_LICENSE_SERVER% -S ugslmd -f @rem @echo ############################# user NX13100N ########################################### @call %comand% NX13100N @echo ###################### NX11110 ###################################### @call %comand% NX11110 @echo ###################### NX10440 ###################################### @call %comand% NX10440 pause Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 11. Dez. 2017 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spoldi84
probier mal diese Zeile auszuschreiben.... "@call %comand% NX13100N" = %UGII_BASE_DIR%\ugflexlm\lmutil lmstat -c %UGS_LICENSE_SERVER% -S ugslmd -f NX13100N übrigens, die lmutil.exe kannst du dir auch bei dir z.b. in "C:\uti\bin" legen und von dort aus ausführen.....
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spoldi84 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat nicht funktioniert. versteh das mit dem "C:\uti\bin" legen legen nicht kann es sein das die lizenz eine andere bezeichnung bekommen hat ? leider habe ich kein ADMIN REchte und kann somit nicht auf die lm tools zugreifen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 11. Dez. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spoldi84
spoldi84 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
