| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Modellierungsstrategie - Flächenerstellung bei Fan Shaped Holes (1577 / mal gelesen)
burgwald Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 30.11.2017
erstellt am: 01. Dez. 2017 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, Erst einmal zu mir - ich bin blutiger CAD-Anfänger, daher im Vorfeld, sorry wenn ich etwas offensichtliches oder einfaches nicht auf Anhieb parat habe. Im Zuge eines Projektes muss ich ein Fanshaped-Hole entwerfen, welches eine zylindrische Basis hat. Die Anforderungen sind, dass das Ganze vollständig parametrisch erstellt werden soll und rotierbar ist. Die Modellierung der Geometrie ist soweit fertig - Aus dem zylindrischen Teil der Bohrung wird mit einem lateralen Winkel eine elliptenartige Abbildung in den Raum geworfen. Nun gilt es, denn zylindrischen Teil der Bohrung mit dieser Abbildung zu verbinden, und ein Volumen daraus zu ziehen. Was ich bereits probiert habe: - Through Curves via Points - Meiner Meinung nach einfach unakkurat und nicht parametrisierungsfähig. - Ruled. Die Flächen werden zwar erstellt, aber ich weiß nicht, wie ich daraus ein Volumen erzeugen kann. Außerdem sind mir einige Lücken / Unebenheiten aufgefallen, so dass mir dies nicht als sauberste Methode erscheint. Meine Idee: Ich erstelle einige Guidelines, die vom zylindrischen Teil zum elliptischen laufen. Zur Veranschaulichung siehe Screenshot. Meine Frage: Wie kann ich diese Guidelines parametrisch erstellen, und welche Methode/Funktion bietet sich an, das Volumen mit Hilfe diesen Guideluines am saubersten/akkuratsten zu erstellen? Vorab schonmal vielen Dank für eure Hilfe Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Dez. 2017 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burgwald
Moin Guidelines brauchst du nicht, Ruled oder Through Curve passt schon. Du solltest darauf achten das die benutzten Schnitte eine gleiche Anzahl an Segmenten aufweisen. Also z. Bsp. den Kreis in 8 Segmente unterteilen. Eine Volumen wird automatisch erzeugt wenn die Konturen geschlossen sind. Es sei denn du hast als Ergebnis "Fläche" anstelle von "Körper" eingestellt. Kannst du ein Beispiel hochladen? Hier ist noch eine YouTube Anleitung: https://www.youtube.com/watch?v=mXzCAxIzt6o ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
burgwald Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi - danke für deine Antwort. Die Anleitung kenne ich schon - aber das als Beispiel gesehen: Er muss ja die Punkte von through curved manuell verschieben, und nach Augenmaß entscheiden, ob es passt. Mir ist die Modellierung aber zu unakkurat und außerdem ist die Parametrisierung dann unpassend, oder? Wenn ich zB den Durchmesser des Zylinders erhöhe, müssen alle Proportionen noch stimmen. Bzgl. der Segmenteinteilung - heißt das, dass ich den Zylinder in 8 Segmente unterteile (gleich große), und die Elipse dann auch in 8 Segmente, und diese dann zusammensetze? Werde ich mal probieren, danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burgwald
burgwald Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2017 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Dez. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burgwald
Hallo burgwald, das Thema ist nicht neu, eher uralt und existierte schon vor CAD-Zeiten. Meiner Meinung nach gibt es verschiedene Lösungen, die alle technisch sinnvoll und ok sind. Auch parametrisch bekommt man das Ganze hin. Meist spielt aber die Fertigungstechnik mit in die Lösung rein. Wird das Teil aus einem Blech gefertigt, dürfen Kanten ("Bügelfalten") entstehen, wird's ein Spritzgußteil, etc. Gibt es da Vorgaben? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
burgwald Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2017 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2017 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burgwald
burgwald Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2017 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
