| Model Based Systems Engineering (MBSE): Basis für einen ganzheitlichen, digitalen Entwicklungsprozess |
Thema: Textfeld kann nicht selektiert werden (2233 / mal gelesen)
reimund Mitglied
Beiträge: 235 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 27. Nov. 2017 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben eine Zeichnung bekommen, auf der verschieden Textfelder zu ändern sind. Leider kann man die Textfelder nicht selektieren. Ich habe die Layer kontrolliert und alle Layer sind eingeschaltet und selektierbar. Es hat den Eindruck, dass diese Textfelder über ein AddOn erstellt wurde, welches ich in der Standard NX Umgebung nicht zur Verfügung habe. Welche Möglichkeiten gibt es an die nicht selektierbaren Textfelder zu kommen? Viele Grüße Reimund
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Nov. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
reimund Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2017 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Hallo Reimund, dann solltest du deine Arbeitsumgebung generell in Frage stellen. Kann man die Aufgabe ohne AddOn überhaupt bewältigen? Wie heißt das AddOn? Wo bekomme man es her? Wie funktioniert es? etc. Was sagt den die Information über den Text? Zu welchem Part gehört er? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reimund Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2017 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 30. Nov. 2017 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Hallo, das klingt so als wären die Texte als Aufkleber (Pattern) mit den NXTools (ehemals UGTools) erstellt worden. Bei diesen Aufklebern kann man Texte definieren, die niemand nachträglich ändern kann. z.B. die obersten Spaltennamen in einer Tabelle sind immer fest und somit nicht editierbar. Ohne den Aufkleber neu einzufügen wirst du diese nicht ändern können. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 30. Nov. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
reimund Mitglied
Beiträge: 235 Registriert: 29.10.2004 CATIA V5 / R26 NX 1953
erstellt am: 12. Dez. 2017 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2017 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Hallo Reimund, deine Infos kommen sehr spärlich, da kann man dir kaum helfen. Ich kenne mehrere Möglichkeiten, die zu dem von dir beschriebenen Effekt führen. Wie weiter oben schon gefragt: Was liefert Menu > Information > Object, wenn du den Text anwählst? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reimund Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2017 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für Dein Nachfragen. Die Zeichnung ist für einen italienischen Sportwagenhersteller. Wir habe keine CAD-Umgebung von diesem. Bisher habe wir die Zeichnungen über eine Dienstleister ändern lassen. Da es sich nur eine Textänderung handelt, wollten wir das selber machen. Nach dem Ausblenden des Parts, welches unter der Zeichnung hängt, war der Text immer noch sichtbar. Somit müsste dieser zur Zeichnung gehören. Ich hatte bereits geschrieben, dass ich den Text nicht selektieren kann. Gibt es eine globale Selektion, nicht interaktiv, um z.B. alle Texte innerhalb einer Zeichnung zu selektieren? Viele Grüße Reimund
erstellt am: 13. Dez. 2017 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
reimund Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, danke für den weiteren Tipp. Mit der globalen Selektion habe ich versucht alle Notes zu selektieren. Der gewünschte Text konnte nicht selektiert werden. Danach habe ich im Auswahlfilter alle Typen angewählt. Auch damit konnte der gewünschte Text nicht selektiert werden. Danach alle Ansichten aus der Zeichung gelöscht. Nun sind nur noch der Text und der Zeichungsrahmen sichtbar. Beide Objekte können nicht slektiert werden. Viele Grüße Reimund
reimund Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2017 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
