  NX
  Komponent ersetzen zwangsbedingung behalten
Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion
Autor Thema:  Komponent ersetzen zwangsbedingung behalten (1329 / mal gelesen)
Speckstreifen
Sehen Sie sich das Profil von Speckstreifen an!   Senden Sie eine Private Message an Speckstreifen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speckstreifen
erstellt am: 31. Okt. 2017 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche mit der Funkion Komponent ersetzen im NX11 einen Komponenten zu ersetzen, jedoch sollen die Baugruppenzwangsbedingungen dabei keinen fehler verursachen oder nicht mehr gefunden werden.
Zb in dem man eine Fläche benennt oder etwas in dieser Art.
Dies sollte soweit möglich sein das keine Muttermodellbeziehung mit dem zu ersetzenden Komponent vorhanden sein muss.
alle sagten das geht
nicht. dann kam einer
der wusste das nicht
und hat's gemacht
Praktikant (m/w/x) Mechanik-Entwicklung
Unsere Mission: die Arbeitswelt zukunftsweisend und nachhaltig zu verbessern
German Bionic ist ein europäisches Robotikunternehmen, das intelligente Exoskelette und Wearable-Technologien entwickelt und fertigt. Als weltweit erstes Unternehmen hat German Bionic ein vernetztes Exoskelett für die Arbeitswelt geschaffen, das selbstlernend KI-basiert Hebebewegungen unterstützt und Fehlhaltungen vorbeugt....
Anzeige ansehenMechatronik
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 02. Nov. 2017 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speckstreifen 10 Unities + Antwort hilfreich
Komponente_ersetzen_mit_benannten_Flaechen_NX11_neu.pdf
Hallo Speckstreifen,
ich versteh zwar nicht was du schreibst (... sollen ... nicht mehr gefunden werden ..., ... Muttermodellbeziehung?), aber ja, es geht ;-)
Komponenten auszutauschen und die Baugruppenzwangsbedingungen über benannte Flächen weiter zu reichen ... falls du das gemeint hast. (Siehe Anhang)
Walter Hogger
