| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Firmenlogo in Zeichnungsrahmen einfügen (11869 / mal gelesen)
technik-fan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 24.10.2017
erstellt am: 24. Okt. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD Siemens NX 10: ich möchte ein Firmenlogo in den Zeichnungsrahmen einfügen(Zelle, Text bearbeiten, Kategorie: benutzerdefiniertes Symbol) In diesen Bibliotheksordner habe ich das Firmenlogo als *.bmp abgelegt, kann das Bild aber in der Auswahlliste nicht finden. 1. Ist dies ein spezielles Bitmapformat, warum ich es in der Bibliothek nicht sehen und auswählen kann? 2. Es gibt noch die Möglichkeit, das Bild in die Zelle als Grafik zu importieren. Problem: Wenn ich das Zeichnungsformat z.B. von A3 auf A2 ändere, verschiebt sicht das eingefügte Logo mit dem Rahmen nicht mit. Hat jemand einen Tipp für mich? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 24. Okt. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technik-fan
zum Glück gibt es die Suche oder den Filter in diesem Forum. Filter: Zeichnungsrahmen > ca. 40 Treffer Logo > ca.20 Treffer
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 24. Okt. 2017 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technik-fan
erstellt am: 24. Okt. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2017 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technik-fan
erstellt am: 25. Okt. 2017 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big-King so, da bin ich nun wieder. Danke für deine Antwort und Unterstützung. Genau hier liegt mein Problem: das Bild oder Logo kann ich in meinem Zeichnungs-Rahmen gar nicht tauschen. Hatte schon ein Video gesehen, dass man das Firmenlogo in die Bibliothek ablegen und von da aus in die Zelle einfügen kann. Wie schon erwähnt, kann ich hier meine Bilddatei Logo.bmp in der Bibliothek nicht sehen bzw. einfügen! Darf dies nur eine bestimmte Pixelzahl haben? Siehe Bild im Anhang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2017 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technik-fan
Hallo, liegt das Bild überhaupt im richtigen Verzeichnis? weil du musst das Bild erst als Benutzerdefiniertes Teil abspeichern - am Besten du nimmst ein bestehendes - öffnest dieses mit NX und fügst dort deine Kontur bzw. das Bild ein. Such mal in der Hilfe nach Benutzerdef. Symbol (Custom Symbol) definieren Alternativ könntest du auch den Zeichnungsrahmen öffnen (wenn dieser Lokal bei dir auf dem Client liegt) - in diesem das Bild einfügen (Formelement Bild - suchen) - das ganz durchspeichern und testen - eventuell musst du das aber für jede Zeichnungsrahmengröße machen. Gruß Charmin [Diese Nachricht wurde von Charmin am 26. Okt. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Charmin am 26. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Okt. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technik-fan
Hallo technik-fan, das Erstellen von Schriftfeldern für Zeichnungen ist etwas komplexer. In Seiten ausgedrückt haben wir da etwa 20 Seiten zusammen geschrieben (darf ich leider nicht herausgeben). Der Einstieg ist über Menü > Einfügen > Tabelle > Tabellennotiz Dann kannst du Zellen verbinden, formatieren etc. (ähnlich wie in Excel oder anderen Tabellenkalkulations-Programmen). In diese Zellen kannst du dann z.B. auch Bilder, Texte, NX-Symbole, URL-Adressen, etc. einfügen. Das Ergebnis lässt sich dann noch "Als Schablone speichern". Damit kann man das Schriftfeld, den Zeichenrahmen oder einen Copyright-Textaufkleber oder so, ab nun mit einem Wisch aus der Resource-Bar in die Zeichnung eingefügt. Wenn's mal steht, ist diese Lösung sehr schnell und elegant. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2017 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fan-Gemeinde, danke an alle, die mich unterstützt haben. Leider muss ich aufgeben und so wie mir vorgeschlagen wurde, wahrscheinlich ein Textlogo einfügen. Was ich festgestellt habe: im Bibliotheksordner befinden sich immer gepaarte Dateien, eine Bitmap- und eine prt-Datei (*.sym.prt und *.sym.prt). Sobald man eine davon entfernt, kann man die Bilddatei nicht mehr einfügen. Warum das so kompliziert gemacht wurde, ist mir noch ein Rätsel. Mit anderen Systemen wie SolidWorks oder Inventor ist das ja wirklich ein Kinderspiel... Nee, aufgeben tue ich trotzdem nicht!! Sobald ich was in Erfahrung bringe, melde ich mich wieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2017 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technik-fan
Naja so kompliziert ist es ja auch wieder nicht und Firmen wie die von Walter und seine Mitarbeiter müssen auch von was leben ;-) Vorweg Danke für die Unities
So sollte es gehen .... und sonst mit ein wenig Ehrgeiz und Rumprobieren kommt man meistens zu einer guten Lösung 1. Ursprungsdatei erzeugen (Sichergheitskopie) 2. Von diesem ein CGM Export erzeugen 3. CGM in neue Datei Importieren 4. Rechte Maustaste auf die Wiederverwendungs Biblio. 5. Benutzdef. Symbol erzeugen a. Zuerst das Bild erfassen b. Symbolname - Name Teiledateiname c. Objekt auswählen d. Punkt angeben e. OK Viel Spass grüsse BK ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2017 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technik-fan
erstellt am: 30. Okt. 2017 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big King, vielen herzlichen Dank für die Hilfe und die sehr guten Anleitungen! Hat gut funktioniert, übrigens für meinen Zweck auch ohne den Umweg cgm-export, sondern prt-Datei in den erstellten Bibliotheksordner gespeichert. Von hier dann in Zelle eingefügt. Beim Ändern des Blattformats bleibt das Logo dann auch an der richtigen Stelle. Perfekt! Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kutzbach03 Mitglied Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 88 Registriert: 16.05.2017 Solid Edge 2019 und NX 12, Teamcenter 11 OS Windows 7-10
erstellt am: 09. Aug. 2018 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technik-fan
Hallo, vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Ich versuche ein Bitmap als Symbol zu erzeugen (in NX12). Ich scheitere an dem Punkt 5c (Objekt auswählen). Ich kann das Bitmap nicht auswählen und wenn ich mir Geometrie erzeuge (z.B. einen Rahmen), kann ich diese zwar auswählen, aber das Bitmap wird nicht übernommen. Hat vlt. jemand eine Idee, was ich falsch mache? Vielen Dank im Voraus. Kutzbach03 [Diese Nachricht wurde von kutzbach03 am 09. Aug. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kutzbach03 am 09. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marenk Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 129 Registriert: 14.07.2009 W7 64bit Ideas 7-12 ProE WF2-3 NX 4 NX 6 NX 8.5 NX 10 Ich arbeite seit 2000 mit NX
erstellt am: 14. Aug. 2018 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technik-fan
das wäre mir neu, daß man Bitmaps als Symbol speichern kann. Man kann immer nur Skizzen, Texte, Tabellen... anwählen um ein Benutzerdefiniertes Symbol zu definieren. ------------------ Grüße Maren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2018 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technik-fan
Hallo, danke für die Rückmeldung. Nach intensiven Probieren bin auch zu der Einsicht gekommen. Schade, wollte unserer Logo als Bitmap ins Schriftfeld integrieren, da muss ich mir dann doch was anderes einfallen lassen. Ich probiere es mal zu modellieren. Trotzdem Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2018 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technik-fan
Hallo kutzbach03, NX hat (fast) immer noch Möglichkeiten "in der Hinterhand". Ich habe jetzt nicht viel ausprobiert, aber es gibt schattierte Muster, Plaketten oder ganz einfach schattierte Ansichten des Firmenlogos einfügen, so ist das beiliegende Logo im Zeichenrahmen entstanden. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2018 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technik-fan
Hallo, danke für die Hinweise. Ich bin NX-Neuling und habe ganz schön zu kämpfen. Ich habe jetzt das Logo mal modelliert und versucht als anwenderdefiniertes Symbol zu erzeugen. Ich bin so vorgegangen, dass ich nach dem Modellieren des Logos einzelne Formelemente im Part gefärbt habe. Danach habe ich eine schattierte Ansicht davon in einer Zeichnung erstellt. Danach habe ich wiederum versucht davon ein anwenderdefiniertes Symbol zu erzeugen. Nun das Problem: Das Erzeugen des Symbols klappt auch soweit, nur dass ich beim Anwählen des Symbolinhalts lediglich die Kanten in der Ansicht wählen kann. Ich will aber die schattierte (farbige) Ansicht als Symbolinhalt haben. Ich habe aber bisher keine Möglichkeit gefunden, das über Auswahlfilter o.ä. hinzubekommen. Vielleicht gehe ich ganz falsch an die Sache heran, oder das geht prinzipiell nicht, was ich nicht glauben mag. Vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Vielen Dank im Voraus! [Diese Nachricht wurde von kutzbach03 am 16. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technik-fan
Hallo kutzbach03, leider habe ich jetzt nicht die Zeit, das alles durchzuspielen. Ich weiß nicht genau, ob man schattierte Objekte in anwenderdefinierte Symbole bekommt. Ich hoffe, du hast eine NX-Onlinehilfe, da sollte das dann zu finden sein. Warum dein Anliegen nicht so selbstverständlich ist kommt vermutlich daher, dass wir von "Technischen Zeichnungen" sprechen und nicht von bunten Katalogseiten. In technischen Zeichnungen war bis vor wenigen Jahren selbst farbige Kanten ungewöhnlich, schon gar nicht schattierte und bunte "Bilder". Alles war schwarz auf weiß oder auf transparentem Papier. Wäre es womöglich sinnvoller sich auf diese üblichen, altmodischen Konturen zurück zu ziehen? Ich bin auch nicht sicher, ob solche Zeichenrahmen bei den (konservativen) Konstrukteuren, Partnern, Kunden gut ankommen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2018 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technik-fan
Danke für die schnelle Antwort, ok, die Argumente verstehe ich. Absolut existentiell ist das für uns nun auch nicht. Habe es halt schon sehr oft gesehen und das hat Begehrlichkeiten geweckt. Falls doch noch mal jemand eine Anleitung kennt, die für NX-Einsteiger verständlich ist, wäre das ganz gut. Nichtsdestotrotz werde ich auch noch mal einen tieferen Blick in die Hilfe werfen. Edit: In der Hilfe steht tatsächlich, dass nur Kurven usw. als Symbol verwendet werden können. Also scheint man keine schattierte Ansicht als Symbol verwenden zu können. Sorry, das hätte ich eher herausfinden können. Trotzdem danke für die Hilfe.
erstellt am: 27. Aug. 2018 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für technik-fan
