| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: 2D-Export mit Baugruppenstruktur möglich? (2685 / mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 11. Okt. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte aus meiner NX10 eine Zeichnung (genauer eine Explosionsdarstellung, es sind also mehrere Bauteile dargestellt) exportieren. Wichtig ist dabei dass die Baugruppenstruktur erhalten beleibt. Es soll also nicht nur ein Haufen Linien ausgegeben werden sondern die Information, welche Linien zu welchem Bauteil gehören, muss noch enthalten sein. Ich will in der Ziel-Software (diese kennt viele verschiedenen Importformate, ich bin also relativ flexibel) ein Bauteil als ganzes ansprechen/anklicken können. Frage: welches 2D-Exportformat ermöglicht das? Alle Versuche mit ugto2d, dxf, dwg, iges, cgm haben nicht zum Erfolg geführt. Ich vermute dass das ugto2d, welches den anderen Konvertern vorgeschaltet ist, schon die Struktur zerstört. Hat jemand Ideen oder Tipps? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 11. Okt. 2017 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Moin uger Wir hatten mal ein ähnliches Anliegen mit NX5. Dabei ging es darum die Baugruppenstruktur bis zu einer gewissen Ebene als Blockstruktur im AutoCAD abzubilden. Das funktionierte erst nachdem wir in die UDTO2D.DEF zusätzliche Optionen eingefügt hatten: ! Diese Option steuert, ob die einzelnen Baugruppenkomponenten beim Export als ! Gruppen bzw. Bloecke behandelt werden sollen [yes] oder nicht [no] ! Gueltige Optionen sind: [yes, no] COMPONENT_GROUPING = yes ! Diese Option steuert die Anzahl der Baugruppenebenen auf denen für die einzelnen ! Komponenten eine Gruppe bzw. ein Block erstellt werden soll ! Gueltige Optionen sind: [1, 2, 3, 4, etc.] COMPONENT_GROUPING_LEVEL = 3 ! Diese Option steuert, ob bei Zeichnungen nach Master-Model-Konzept für die ! Master-Modell-Baugruppenebene eine Gruppe bzw. Block erstellt werden soll [yes] ! oder ob diese Baugruppenebene bei der Gruppen- bzw. Blockerstellung ignoriert ! werden soll [no] ! Gueltige Optionen sind: [yes, no] COMPONENT_GROUPING_INCLUDE_UGMASTER = no Das Resultat des 2D-Exports mit diesen Optionen ist die "platte" NX-Zeichnung (.prt) mit Gruppen entsprechend der Baugruppenstruktur. Wie diese Gruppen in Richtung DXF oder DWG verarbeitet werden wird in der DXFDWG.DEF gesteuert: UGI_GROUP_EXPORT = BLOCK Hier müsste "BLOCK" oder "GROUP" als Werte funktionieren. Hilft dir das weiter? Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2017 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Justus, es klappt leider nicht. Ich habe beide .def angepasst aber das Ergebnis beinhaltet immer noch keine Blöcke oder Gruppen. Frage: wenn ich nur ugto2d (DATEI -- EXPORTIEREN -- 2D-AUSTAUSCH) mit der angepassten ugto2d.def durchführe müßte ich dann, wenn ich die entstandenen .prt-Datei in NX öffne, dort schon Gruppen haben? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 12. Okt. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 12. Okt. 2017 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big King: ...NX neu gestartet ?...
Mitlerweile schon. Ich habe aber die geänderte ugto2d.def an einer anderen Stelle gespeichert und diesen Pfad explizit mit angegeben. Das einzige, was im "plattgeklopften" Teil als Gruppe zu sehen ist ist der Zeichnungerahmen und Centerlines. Die komplette Bauteilegeometrie ist ein Haufen Linien ohne Struktur. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2017 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, ich bin gerade selber etwas überrascht, dass es nicht so funktioniert wie gedacht. Wenn ich einen UGTO2D-Export aus unserer TC-Umgebung mache werden Gruppen gebildet. Nur native kann ich das gerade nicht nachstellen. Könnte was mit den Ladeoptionen zu tun haben. Ich schaue mal und melde mich. Gruß justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, inzwischen denke ich zu wissen warum ich es mit den NX11 Beispielen nicht geschafft habe per UGTO2D eine "plattgeklopfte" Datei mit Gruppen entsprechend der Baugruppenstruktur zu erstellen. Es scheint an Art der Ansichtenerzeugung zu liegen: - Bei einer Ansicht, die mit "Representation = Exact (Pre-NX 8.5)" erstellt wurde klappt die Abbildung der Baugruppenstruktur mit Gruppen. - Bei einer Ansicht, die mit "Representation = Exact" - also z.B. NX11 erstellt wurde klappt die Gruppenbildung nicht. Mir ist dieses Verhalten wahrscheinlich daher nicht aufgefallen, da ich sehr häufig seedparts verwende, die noch die ältere Variante der Ansichtenerstellung bzw. damit generierte Ansichten beeinhaltet. Das heisst, dass ich mit in NX11 erstellten Ansichten auch keine Möglichkeit mehr kenne die Baugruppenstruktur in Gruppen abzubilden. Ich werde aber demnächst einen Call bei Siemens aufmachen damit diese nun fehlende Funktion (irgendwann) wieder vorhanden ist. Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2017 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von justus_: Das heisst, dass ich mit in NX11 erstellten Ansichten auch keine Möglichkeit mehr kenne die Baugruppenstruktur in Gruppen abzubilden. Ich werde aber demnächst einen Call bei Siemens aufmachen damit diese nun fehlende Funktion (irgendwann) wieder vorhanden ist.
Hallo Justus, Danke für die Rückmeldung. Ich hänge mich gerne an diesen Call mit dran. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2017 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Moin zusammen, ich hatte zum beschriebenen Problem einen Call bei Siemens aufgemacht und dieser scheint nun bearbeitet worden zu sein. In NX11.0.2.7MP04 scheint das Problem mit der fehlenden Baugruppenstruktur in den DWG-Dateien bzw. vorher schon als fehlende Gruppenstruktur in den plattgeklopften PRT-Dateien scheint gefixt zu sein. Meine ersten Tests waren schon vielversprechend. Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2019 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo justus, wie sind in der Zwischenzeit die Ergebnisse? Kann man damit jetzt arbeiten? Bleibt in der NX11 die Struktur erhalten (bei welchen Export-Formaten?)? Wenn ja dann wäre es schön wenn Du kurz beschreiben könntest wie vorzugehen ist. Falls das funktioniert dann könnten wir zumindest auf einem Arbeitsplatz NX11 installieren und dort (automatisiert?) die Konvertierung durchführen lassen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RhinoBaroo Mitglied Ingenieur
Beiträge: 15 Registriert: 16.10.2013
erstellt am: 17. Mai. 2019 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Schönen guten Morgen ! nachdem ich nun schon eine ganze Weile mich mit dem selben Thema befasst habe, würde ich mich gerne mal mit einklinken: Wie justus_ korrekt erfasst hat, hat NX wohl Probleme, bei Ansichten in bestimmten NX-Versionen die Komponenten in Gruppen zu separieren. Das Ergebnis hierbei ist eine Gruppe, in der alle (!) Ansichtselemente beinhaltet sind. Bei Baugruppen aus älteren Versionen funktioniert das ganze jedoch problemlos und zuverlässig. Füge ich nun eine zusätzliche Ansicht ein, wird diese jedoch nicht separiert, der Rest schon. Einen konkreten zeitlichen Schnitt, ab wann das ganze nicht mehr funktioniert, kann ich leider nicht nennen. In unserer aktuellen Version (Siemens NX 11.0.2.7 MP11) funktioniert das ganze jedenfalls nicht mehr. Für unsere Firma wäre diese Funktion eine enorme Arbeitserleichterung, da wir neben NX auch noch ACAD benutzen und die Bauteile in der Zeichnung händisch in ACAD separieren/gruppieren... Der Aufwand ist einfach exorbitant. Für Ideen oder Anregungen bin ich sehr dankbar. @justus_ Könntest du evtl. mal versuchen, ob die Funktion auch in einer neueren NX-Version (sofern die vorhanden ist) funktioniert? Besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2019 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Moin zusammen, hat etwas gedauert - gebe ich zu. Daher weiß ich nicht, ob meine Erkenntnisse für euch noch relevant sind. Wenn man die Dateien UGTO2D.def und DWGDXF.def so modifiziert wie in meinem post vom 11.10.2017 klappt der DWG-Export aus NX 12.0.2.9 MP7. Das so erzeugte DWG enthält dann die NX-Baugruppenstruktur als (verschachtelte) Blockstruktur in AutoCAD. Beste Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! [Diese Nachricht wurde von justus_ am 09. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
