| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Blatt in einen anderen Design kopieren (1374 / mal gelesen)
DiCS Mitglied Supporter
Beiträge: 20 Registriert: 05.03.2014 NX12 Standalone
erstellt am: 11. Okt. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich nutze NX10 mit Teamcenter Master model Concept. Ich habe ein Zeichnungsblatt mit einiger Ansichten deren Parts sind "referenced only" (die Ansichten wurden von einen anderen Design erstellt) Mein Problem ist es jetzt dass dieses Blatt sollte in einem anderen design sein... Was ich bisher ausprobiert habe: - Beide Zeichnung habe ich geöffnet und einfach Copy paste. Leider es hat die Bemaßungen nicht mitgebracht. (Aber es hat die „referenced only“ erkannt und das Part richtig in Zeichnung eingefügt, wenn die Bemaßungen auch mitkommen würden wäre perfekt ) - File, Export, Part dann „existing part” definieren, die entsprechende sheets selektieren, dann meine Blätter wurden in Zieldesign exportiert. Das war eigentlich schlimmer als copy/paste es hat die Ansichten mitgebracht aber mein „referenced only“ Part nicht erkannt. (d.h. sie wurden zu dem 3D Model des Zielparts verknüpft) Ich habe einen kleinen test gemacht, siehe screenshot. Danke ------------------ Gruß DiCS [Diese Nachricht wurde von DiCS am 11. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Okt. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiCS
erstellt am: 11. Okt. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Leider funktionerte nicht. Wie ich erwähnt habe das part ist "reference only", und bei befehl "export" kam es sofort aus, dass NX diese bezeihung gar nicht erkannt. (und wenn es erkennen würde, kommen die bemaßungen immer noch nciht mit. ) Ich habe schnell ein kleines video erstellt, villeicht mache ich etwas falsch. (zusätlich ein video über copy paste, nur demonstrieren dass es die Refernece only part übernommen wird.) ------------------ Gruß DiCS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiCS
erstellt am: 11. Okt. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee sie sind gar nicht geheim, absichtlich habe ich mein originales Problem vereinfacht Ich habe einfach die benannte Referenz exportiert, also die Zeichnung-Model Beziehung muss wahrscheinlich repariert werden (replace component, aber ich muss das bestimmt nicht sagen )
erstellt am: 11. Okt. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiCS
Hallo mit dem Export der benannten Referenzen zerschießt du die Zeichnungen. Du musst alle betroffenen Daten zeitgleich aus TC exportieren, also auch das Bauteil das in der Zchg. als "Referenz" markiert ist. Und derzeit kann ich nicht erkennen welches Zeichnungsblatt in welche andere Zeichnung kopiert werden soll. Ich gehe davon aus das du das Ergebnis hier hochgeladen hast und nicht den Ausgangszustand? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2017 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiCS
Hallo das was du vorhast wird dir nicht gelingen. Du bekommst zwar das Zeichnungsblatt in Part1 kopiert, auch mit assoziativer Bemassung. Und du kannst, wie du ja schon festgestellt hast mit C&P da Zeichnungsblatt in PArt 3 kopieren, allerdings ohne Bemassungen etc. Ich kann dir von einer solchen Vorgehensweise nur abraten, gerade in einer TC Umgebung. Spätestens wenn du anfängst zu revisionieren fliegt dir das um die Ohren da du z. Bsp. die Referenz-Bauteile in den Zeichnungen nicht mitrevisionieren kannst. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2017 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
