  NX
  zwei Studio-Splines tangential verbinden (G3)
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  zwei Studio-Splines tangential verbinden (G3) (1999 mal gelesen)
pascaljackson
LRT Student
Sehen Sie sich das Profil von pascaljackson an!   Senden Sie eine Private Message an pascaljackson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pascaljackson
erstellt am: 06. Okt. 2017 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Forum,
ich muss mich momentan in NX einarbeiten.
Ich komme von Solidworks, daher bin ich ein wenig verwöhnt.
Momentan nervt mich eine Sache besonders.
Innerhalb einer Skizze forme ich zwei Studio-Splines, diese sind miteinander verbunden, beim verbinden der Pole kann ich direkt G1 oder G2 auswählen. Dann entsteht eine Tangentialität. Diese lässt sich aber sehr schwer steuern, bzw. die Splines lassen sich dann nicht mehr schön gestalten. Es steht auch kein G3 Übergang zur Auswahl, gibt es dafür irgendwelche Bedingungen? Verschiedene Grade habe ich schon ausprobiert.
Eine Methode die es mir ermöglicht, den Spline weitaus freier zu bewegen: ich erstelle eine Hilfslinie die ich mit einer geometrischen Zwangsbedingung mit einem der beiden Splines tangential verbinde. Dann verbinde ich einen der Pole mit dieser Linie. So besteht auch eine Tangentialität zwischen den beiden Splines.
Schaue ich mir anschließend die Krümmung an, ist diese nicht Stetig an den Verbindungspunkten der Splines. Siehe Bild.
Wie kann ich nun schnell und einfach zwei Splines tangential und stetig miteinander verbinden?
Ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen.
Grüße,
Pascal
Ich verwende NX 10
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Okt. 2017 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pascaljackson 10 Unities + Antwort hilfreich
splines.prt
Splines in Skizzen sind in NX etwas tricky.
Ich würde mindestens den 2ten Spline außerhalb der Skizze erstellen, dann klappt es besser. Die  G1/G2/G3 Zwangsbedingungen, die du für den Spline innerhalb der Skizze erstellst, gehen nach dem Erstellen des Splines flöten.
Erstellst du den Spline außerhalb werden sie beibehalten.
G3 geht ab Grad 4.
Ach ja, und wenn du eine schnelle Antwort benötigst stellst du deine Fragen besser nicht unbedingt am Freitag Abend ;-)
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
