Thema: Teileübergreifender Ausdruck aus Partfamily (2357 mal gelesen)
schieber-designer Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 06.09.2017 NX 11.0.1.11
erstellt am: 14. Sep. 2017 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Baugruppe, in der ein Mitglied einer Teilefamilie eingefügt ist. In dem PF-Teil gibt es Ausdrücke die ich in dem übergeordneten Teil benutzen möchte, zum Beispiel den Lochkreisdurchmesser. Dieser ändert sich je nach gewählter Variante. Wenn ich im übergeordneten Teil einen teileübergreifenden Ausdruck erstelle, der auf das Elternteil verweist, erscheint dennoch als Ursprung im Ausdruckseditor das zu diesem Zeitpunkt gewählte Kindteil. Wenn ein anderes Kindteil ausgewählt wird, ist der Status des Ausdrucks „Veraltet“ mit dem Hinweis „Übergeordnetes Teil „“ nicht geladen“.Der Wert des teileübergreifenden Ausdrucks wird folglich nicht aktualisiert. Wie kann ich den Ausdruck dennoch in der Baugruppe verwenden? Im Moment nutze ich die unsaubere Lösung, den Lochkreisdurchmesser in der Baugruppe zu messen und den Bemaßungsausdruck zu verwenden... Vielen Dank für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 15. Sep. 2017 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schieber-designer
zu ... der auf das Elternteil verweist ... ich nehme an dass mit "Elternteil" das Part-Family-Template gemeint ist; dies ist "nur" eine Vorlage-Datei welche zur Erstellung des Part-Family-Members (Kindteil) dient Die Inter-Part-Expression musst Du vom Part-Family-Member abgreifen Damit die Referenz erhalten bleibt muss das andere "Kindteil" im Assembly Navigator mittels "Replace Component ..." betimmt werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2017 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Umsetzung in größerem Maßstab ist ein Problem mit den Interpart Expressions aufgetaucht! Ich habe drei Familienmitglieder in meine Baugruppe eingefügt, alle verschiedene Ausführungen. Die teileübergreifenden Ausdrücke wurden in der Baugruppe wie empfohlen unter Auswahl des Familienmitglieds erstellt. Wenn ich die Ausführung ändere, bleiben die Referenzen erhalten, aber wehe ich wähle zweimal die gleiche Ausführung. Dann haben die beiden Member den gleichen Teilenamen und dadurch werden bei einer der beiden gleichen Member die teileübergreifenden Ausdrücke zerstört! Wie kann ich das verhindern?? Wenn ich die Komponente "als eindeutig festlege" könnte ich den Namen ändern, jedoch wird dann auch die Verknüpfung zur Vorlage gelöscht, was nicht gewollt ist. Ich möchte auch nicht für jede Instanz einen zusätzlichen Suffix an den Namen des Partfamily-Members anhängen, weil dadurch die Anzahl an Familienelementen um das x-fache erhöht wird. Jemand eine bessere Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2017 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur weiteren Erklärung - falls das Problem nicht ganz klar ist: In der Baugruppe werden die Komponenten (Partfamily-Member) hinzugefügt und bringen den Teilenamen mit. Bei gleichen Teilenamen gibt es das beschriebene Problem, dass die teileübergreifenden Ausdrücke futsch sind. Was ich jetzt bräuchte wäre eine Möglichkeit, im Falle zweier gleicher Teile die Teile zu indizieren. (VarianteABC_001, Variante ABC_002) Oder von vornherein allen Komponenten einen Index geben. Wie geht das? Verbindung zur Vorlage soll natürlich erhalten bleiben... Bitte fragt, falls was unklar ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
