| Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG |
Thema: JT-Erzeugung beim Speichern gewünscht/nicht gewünscht (1707 / mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 06. Sep. 2017 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir setzen NX teilweise mit TC-Anbindung und teilweise ohne TC (also native) ein. In beiden Fällen verwenden wir die selben Anwenderstandards. Klappt bisher problemlos. Wir möchten jetzt, dass beim Speichern aus dem NX heraus.... ... wenn NX native läuft dann sollen keine JT's erzeugt werden (Speicheroptionen Haken bei "JT_Daten speichern" raus) ... wenn NX mit dem TC läuft dann sollen JT's erzeugt werden (Speicheroptionen Haken bei "JT_Daten speichern" rein) Wie kann ich das realisieren? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 06. Sep. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Gilt das immer nur fürs Workpart ? Oder werden z.B. geänderte Sub-Komponenten einer Baugruppe dann auch als JT exportiert ? Ansätze wären: Entweder über einen UserExit ( z.B. USER_FILE ) oder eine PRE/ACTION zum Speichern ( da muss man dann aber alle BUTTONs finden die in Frage kommen ... ) definieren die die SaveOption entsprechend setzt.
erstellt am: 11. Sep. 2017 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon einmal für die Infos. Die Einstellung soll generell gelten. D.h. wenn ich native arbeite dann sollen automatisch keinerlei JT gespeichert werden, egal von welchen Part in der Baugruppe. Gibt es keine andere Möglichkeit? Eine Umgebungsvaraible oder ein Regidstry-Eintrag den man per Script umstellen könnte? Noch jemand einen Tipp? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Sep. 2017 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, wenn ich das richtig sehe, kann man das Speichern / nicht Speichern von JT in den Anwenderstandards (Customer Defaults) einstellen. In den beiden Startscripten (NX native, NX mit TC) kannst du dann ja unterschiedliche Customer-Defaults laden (dpv-Dateien). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2017 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: ... kannst du dann ja unterschiedliche Customer-Defaults laden (dpv-Dateien).
Hallo Walter, genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber es scheint keine andere Lösung zu geben. Danke jedenfalls. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2017 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Soweit ich das bisher mitgekriegt / verstanden habe werden die Einstellungen in den SaveOptions mit dem Teil mitgespeichert. Auf jeden Fall die von GenerateWeightData und SaveCGMData. Daher kommen die auch mit dem SeedPart mit und bleiben bei einem SaveAs unverändert. Die CustomerDefaults kommen da nur zum Zug wenn man ein Teil von "blank" neu erzeugt, daher glaub ich eher nicht dass ein Splitten der CustomerDefaults die Lösung sein wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bazi84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 115 Registriert: 25.02.2005 NX 7.5.5.4 WinXP 32bit HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 12. Sep. 2017 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Die Einstellung lässt sich über Customer-Defaults steuern (ist zum Glück ja keine Teileeinstellung). Man muss auch nicht zweimal die Site-Dpvs ändern, sondern macht für z.B. die Native eine zusätzliche group.dpv wo dann nur die eine veränderte Einstellung reingeschrieben wird. Einfach nativ die Variable UGII_GROUP_DIR setzten und dann den Anwenderstandard auf Gruppenebene ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2017 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bazi84: ...Einfach nativ die Variable UGII_GROUP_DIR setzten und dann den Anwenderstandard auf Gruppenebene ändern.
Hallo bazi84, stimmt, gute Idee. z.Z. haben wir Anwenderstandards auf Standortebene und auf Userebene. D.h. ich müsste, wenn NX nativ gestartet wird, noch eine Gruppenebene dazwischenschalten die nur diese eine Einstellung ändert. Frage: Werden die Einstellungen, die in der Standortebene bisher für die Userebenen freigeschaltet wurden, durch die dazwischengeschaltete Gruppenebene wieder gesperrt? Muß ich die dann in der Gruppenebene noch einmal freischalten damit die User sie auf der Userebene ändern dürfen? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
