| BCT Technology Days |
Thema: Aufdicken (2923 / mal gelesen)
ottlo Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 19.07.2017 NX 9
erstellt am: 30. Aug. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich möchte für den rechten Teil meines Modells (im Bereich der Kontur, siehe Bild) ein Bauteil konstruieren, welches sich der Kontur anpasst und konstant dick ist. Theoretisch wäre dies mit "Aufdicken" möglich, allerdings kann ich dann, meines Wissens nach, diese Verdickung nicht als separates Model speichern. Habt ihr einen Tipp für mich, wie ich das machen könnte? Vielen Dank im Voraus, Lorenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Aug. 2017 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ottlo
Hallo Lorenz, Aufmaße werden häufig so konstruiert, dass das Teil ohne Aufmaße mit WAVE gelinkt wird und darauf dann das Aufmaß konstruiert wird. Dann hat man 2 separate Modelle. Du könntest vermutlich auch mit der abgebildeten Skizze einen eigenen Rotationskörper basteln und den nicht vereinigen. Es gibt noch weitere Möglichkeiten. Das hängt von den Konstruktionsvorgaben, Konstruktionsrichtlinien, der Weitergabeanforderung, der Fertigungsmethode und einigen anderen Faktoren ab. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ottlo Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ottlo
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 30. Aug. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ottlo
ottlo Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ottlo Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2017 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 31. Aug. 2017 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ottlo
Zitat: Original erstellt von ottlo: OK, heißt das, ich kann eine aufgedickte Fläche durch ExtractGeometry als separates Teil speichern?
Hallo, nein sehe ich nicht so, das wäre im selben Teil, wie Thomas Zwatz geschrieben hat. Mit WAVE kannst Du es in ein separates Teil linken. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2017 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ottlo
Hallo Lorenz, natürlich kannst du das "Aufgedickte" auch als eigenes Teil exportieren. Du solltest uns verraten war du erreichen willst. Es scheint sich ja um ein eigenes Teil zu handeln (Adapter, Schutzhülle oder so). Sollen die beiden Parts assoziativ voneinander abhängig sein? Auf die Frage, wie du es als eigenes Teil erstellst, hast du ja nun schon 3 Antworten. Was vermisst du denn noch? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ottlo Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
