| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Unterschiedliche Zusammenstellungen (790 / mal gelesen)
MichaelSchulte Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 26.08.2017 Siemens NX 11
erstellt am: 26. Aug. 2017 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche nach einer Möglichkeit, wie ich bei einem Folgeverbundwerkzeug aus dem mehrere unterschiedliche Artikel später herausfallen, die unterschiedlichen Ein- bzw. Umbausituationen im Werkzeug darstellen kann. Bisher habe ich das immer so gemacht, dass ich die Stempel/ Bauteile die für den jeweilige Artikel benötigt werden eingeblendet habe und die anderen entsprechend ausgeblendet. Bei jeder Änderung bzw. wenn ich das gleiche für einen anderen Artikel mache ist der erste wieder überspeichert. Welche Möglichkeiten seht ihr hier noch. Über hilfreiche Tipps bin ich sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 26. Aug. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichaelSchulte
Hallo MichaelSchulte, schau' Dir mal die Arrangements an, das sollte dafür genau das Richtige sein. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
