| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Bemassungseinstellungen laden (2201 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 24. Aug. 2017 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn man in NX11 an einer bestehenden Bemassungen die Voreinstellungen laden möchte, dann werden alle Voreinstellungen geladen. In NX8.5 hatte man die Möglichkeit entweder alle Einstellungen zu laden oder nur die Einstellungen eines gewissen Tabs. Beispiel: Eine Bemassung hat eine Toleranz, lade ich jetzt die Einstellungen aus den Voreinstellungen, ist die Toleranz weg. Ich habe jetzt nichts gefunden wie man das lösen könnte, hat sich da etwas grundlegendes geändert oder geht das jetzt nicht mehr bzw. anders? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Aug. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 24. Aug. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Meinst Du die Einstellung einer anderen Bemassung übernehmen? Wenn ja, das geht schon. Aber man könnte z.B.: nicht sagen, dass die Bemassung nur die Einstellungen für die Pfeilgrössen übernommen werden soll. Ich hab (leider) kein NX8.5 mehr, das wäre leichter zu zeigen als zu beschreiben. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 24. Aug. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Nur die Einstellungen für den "Current Tab" zu übernehmen geht in der Tat nicht mehr. Ich habe das früher sehr gerne benutzt, um z. B. die Texteinstellungen (Schriftgrößen, Fonts etc.) zu vererben, denn die Einstellungen bezüglich der Maßtoleranzen etc. blieb dabei erhalten. Jetzt ist es so, dass alles vererbt (bzw. neu geladen wird), das betrifft dann natürlich sowohl die Toleranzen als auch die Beschriftungsvoreinstellungen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo, wir haben uns ein Programm gebastelt, das eine oder mehrere Referenzmaßleisten (Beispiel siehe Bild) auf die Zeichnung lädt. Dann kann man gezielt davon Einstellungen übernehmen und mit einem Knopfdruck verschwinden die Referenzleisten alle wieder. Das klappt eigentlich jetzt auch noch. Siemens bastelt da ständig herum und dreht sich im Kreis mit den Möglichkeiten. Übrigens: Mein Kollege hat in der NX12-Beta eben eine Bug entdeckt, da fehlen die Übernahmemöglichkeiten (Bild im meinem Beitrag weiter oben). Es wird also wieder gebastelt an dieser Stelle Gruß Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2017 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus, genau das hab ich gemeint! Und bei uns haben die Leute das auch des öfteren gebraucht und eben gefragt ob das nicht mehr möglich ist. Aber dann wirds wohl nimma gehen. Danke! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 24. Aug. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
mach mal ein IR, das ist sicher ein BUG. Video von NX8.5 oder 9/10 wo es noch geht dazu, plus NX11 wo es eben nicht mehr geht.
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: mach mal ein IR, das ist sicher ein BUG.
Ist das so? Ich kann das nicht beurteilen, womöglich wieder works as designed :-) Zitat: Video von NX8.5 oder 9/10 wo es noch geht dazu, plus NX11 wo es eben nicht mehr geht.
Da tu ich mir leider etwas schwer, hab nur NX11 am laufen. Kannst Du mal ein Bild hochladen wie dieser Dialog in NX10 aussieht? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
ist auch kein BUG, das ist das korrekte verhalten. in den Standards wird ein Mass ohne Toleranz angegeben, ich glaube nicht das Ihr beim ersten Mass dass ihr setzt sofort eine Toleranz dran habt. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big King:
ist auch kein BUG, das ist das korrekte verhalten.in den Standards wird ein Mass ohne Toleranz angegeben, ich glaube nicht das Ihr beim ersten Mass dass ihr setzt sofort eine Toleranz dran habt.
nein haben wir nicht, aber darum gehts auch nicht. Es geht um die Möglichkeit Einstellungen individuell nachzuladen, siehe Beitrag vom Markus, geanu das meine ich. Und ja ich gebe dir recht, das ist kein Bug, das ist mit Sicherheit works as designed, aber wir fanden die Möglichkeit wie in NX8.5 sehr praktisch. Grüße, Thomas
[Diese Nachricht wurde von tom-nx am 24. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robse-Ponte Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 111 Registriert: 03.09.2007 AutoCAD Mechanical 2021 Siemens NX 2012 Teamcenter 13.1.0.1 Ansys 2019 R2
erstellt am: 05. Okt. 2017 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo zusammen, Sorry fürs nochmal hochziehen, aber die Frage passt m.M. nach gut hierher. tom-nx hat hier im ersten Bild keinen Haken in seinen Einstellungen "Auf gesamte Bemassung Anwenden". Dieser Haken verhindert mir, dass die Toleranz kleiner geschrieben wird, trotz kleinerer Schrifhöhe in den Anwenderstandards. Wie bringe ich die Anwenderstandards dazu, diesen Haken herauszulassen? Bei mir per Default drin, siehe Screenshot. Danke und viele Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2017 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Tja Update auf NX11.0.2 und dann hast du dafür zwei Einstellungen Der Schalter ist bei mir im NX10 aber deaktiv. Funktioniert aber meines Erachtens auch nicht korrekt. Kommt der nicht aus der DialogMemory.dlx ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner Maschinenbau (m/w/d) Systemkoordinierung | KOMMEN SIE AN BORD! Schiffbau voller Leidenschaft, hochspezialisierte Marineschiffe, Innovation und Teamwork: Dafür steht die NVL Group. Wir sind eine privat geführte, unabhängige Werftengruppe mit vier renommierten Werftstandorten in Norddeutschland und internationalen Standorten mit mehr als 1.500 hoch qualifizierten Mitarbeitenden. Unseren Kunden bieten wir maßgeschneiderte, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 10. Okt. 2017 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
