| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Drafting - Ballon: SelectTerminatingObject voreinstellen (1354 / mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 18. Aug. 2017 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte dass im Drafting bei der Funktion "Balloon" die Option "Select Terminating Object" unter "Leader" standardmässig ausgewählt ist. Leider merkt sich das DialogMemory diese Auswahl nicht. -EDIT- : Pic Dialog eingefügt. Geht das irgendwie ? In den CustomerDefaults wie auch DraftingPreferences finde ich dazu nichts. Jetzt wäre der nächste Ansatz gewesen, diese Einstellung als POST Action an den Button "Balloon" zu hängen, aber wenn ich den Vorgang als Journal aufzeichne, steht davon nichts drin .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 21. Aug. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas, naja, die Auswahllogik finde ich da auch nicht so ganz geglückt... Schon mal probiert, ohne Umschalten im Dialog die Maus auf das Objekt zu bewegen, wo der Pfeil hin soll, dann die linke Maustaste drücken, halten und etwas wegziehen? Dann hängt nämlich dein Pfeil so lange an der Maus, bis du die linke Taste loslässt, anschließend hängt der Ballon am Mauszeiger, der sich dann mit einem weiteren Klick absetzen lässt. Du kannst als direkt das Zielobjekt für den Pfeil auswählen, ohne die Auswahl im Dialog umzuschalten - allerdings mit Ziehen und nicht per Klick. Hilft dir das? Habe auch versucht, die Auswahl standardmäßig umzuschalten. Customer Default gibt's ja nicht dafür, also hab ich's mit einem Favoriten für den Ballon-Dialog probiert. Klappt aber nur für die Optionen im Dialog, nicht für die Auswahlschritte. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Klick + Wegziehen ist bekannt. Aber das ist auch nicht der Hammer, das liefert u.U. (bzw. meistens ) ein Ergebnis wie im Anhang zu sehen. Und auf Flächen "picken" ginge natürlich auch, die erweisen sich aber oft als weniger stabil als die Kantenselektion ... Und beim Speichern als Favorit speicherts diese Einstellung ebenfalls nicht mit ... BTW: Wie löscht man eigentlich unnötige Favoriten wieder ?
erstellt am: 21. Aug. 2017 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: ... BTW: Wie löscht man eigentlich unnötige Favoriten wieder ? ...
Naja, wenigstens das kann ich dir sagen: Wird im NX-Profil mit abgespeichert. Bei mir: %LOCALAPPDATA%\Siemens\NX100\Favorites Wenn du die .fav-Dateien da raushaust, dann sind die Favoriten im NX nicht mehr verfügbar. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Folgende Umgebungsvariablen dürften den Speicherort des "Favorites" Ordners beeinflussen: UGII_USER_DIR UGII_USER_PROFILE_DIR Ich hab jetzt nicht getestet, welche der beiden, aber eher die 2te ...
erstellt am: 21. Aug. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
erstellt am: 21. Aug. 2017 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein Update zum Thema: Nachdem ich GTAC damit in den Ohren gelegen bin, hat sich das Problem fast in Wohlgefallen aufgelöst: Dass beim Press+Drag - siehe auch erste Antwort von Markus_30 - die unerwünschte Extension erstellt wird, ist ein Bug in 10.0.3 MP11 der bei eingestelltem "Type = WithoutStub" auftritt. Bei "Type = Plain" wird die Extension nur bei gedrückter Shift Taste erzeugt wie es vorgesehen ist. Im aktuellen ( und wohl auch letztem ) 10.0.3 MP17 ist das scheinbar behoben. Damit komm ich zurecht ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
