  NX
  Unvollständige Füllung in migrierten Symbolen
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Unvollständige Füllung in migrierten Symbolen (689 / mal gelesen)
NX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von NX-Admin an!   Senden Sie eine Private Message an NX-Admin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NX-Admin
TC 11.6.0.2
NX 12.0.1.9
W10
erstellt am: 08. Aug. 2017 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX'ler,
heutiges Problem: Aus I-Deas migrierte Symbole mit Flächenfüllung sind unvollständig im NX.
Die migrierten Füllungen aus I-Deas sind keine eigentlichen Füllung mehr sondern zig feine Linien. Das ist schon mal schlecht für die Performance, aber das eigentliche Phänomen lässt sich am besten Anhand des Anhangs erklären.
Links ein Symbol das im Editor gefüllt wurde, rechts genau der gleiche Vorgang, nur wurden Kreise und Füllung im migrierten Symbol erstellt. Die werden aber nur zu 2/3 gefüllt. Eine einzelne Außenkontur aber komplett?
Alles wurde in einer migrierten Zeichnung erstellt.
Kennt jemand das Thema unvollständige Füllung?
Eric
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Aug. 2017 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NX-Admin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eric,
was meinst du mit
... ein Symbol das im Editor gefüllt wurde ...
Symbole zu übernehmen ist generell schwierig (in beinahe jedem CAD-System), speziell wenn gefüllte Bereiche enthalten sind. Ich würde mir die Umrandung importieren und den Bereich mit NX neu füllen, vermutlich meintest du das. Wenn dann die dargestellten Schatteneffekte entstehen, sind die Konturen meist nicht geschlossen oder Teile der Konturen überlappen sich oder es liegen Kurven übereinander.
Übrigens: Die Füllungen in NX sind auch Schraffuren, den Abstand der Schraffur kann man aber nicht im Menü einstellen, sondern nur in den Customer Defaults (Anwenderstandards). Wenn es keine "Schraffuren" wären, könnte das ein Stiftplotter nicht erstellen. Und Stiftplotter gibt es vereinzelt immer noch.
Walter Hogger
