  NX
  NX bleibt hängen
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  NX bleibt hängen (1209 / mal gelesen)
Juerg93
Sehen Sie sich das Profil von Juerg93 an!   Senden Sie eine Private Message an Juerg93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juerg93
erstellt am: 07. Aug. 2017 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Sobald ich beim NX9 eine neue Datei eröffnen will kommt das Ladezeichen(runder blauer Kreis) und nichts geht mehr.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 07. Aug. 2017 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juerg93 10 Unities + Antwort hilfreich
Neue Datei erzeugen oder Datei von Speichermedium oeffnen?
Reboot des Rechners schon probiert?
LG ... Wolfi
Juerg93
erstellt am: 07. Aug. 2017 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine neue Datei eröffne
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 07. Aug. 2017 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juerg93 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Juerg93:
Das hast Du vorher schon geschrieben und es ist Kauderwelsch, welches (mindestens) zwei Interpretationen zulaesst
(1) eine neue Datei erzeugen
oder
(2) eine vorhandene Datei (neu) von der Platte laden
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 08. Aug. 2017 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juerg93 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe da bei gtac was gesehen. Ev. löst das dein Problem.
NX : File > New hangs.
Symptom
When the user selects the FILE > NEW menu in NX, NX will hang and the dialog
is never presented to the user.
Hardware/Software Configuration
Platform    : INTL64
OS    : WINDOW
OS Version  : 764
Family    : NX
Application : SYSTEM
Function    : SYSTEM_TOOLS
Subfunction : FLEXLM
Release    : V9.0.2
Solution
In some cases if the user account that was used to install NX has been removed
from the system other users will not be able to use the FILE > NEW menu.
Setting the following system environment variable will resolve this issue:
UGII_FILENEW_BYPASS_OWNER_NAME_QUERY=1
Once set users should be able to use the FILE > NEW menu in NX.
