Thema: Körper in Blech konvertieren (2868 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1739 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 04. Aug. 2017 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte einen Body in ein Blech konvertieren. NX gefällt aber die Kante nicht, die ich auftrennen will. Kann mir dabei jemand helfen? Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 04. Aug. 2017 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hi Martin, Das Teil sieht im Screenshot aus wie ein auf dem Dach liegendes Einfamilienhaus? Als Kanten zum Aufreissen brauchst Du aber IMHO fuenf Stueck, neben den vier Dachkanten (im Screenshot steht eine vier bei den Aufreisskanten) auch noch den First, sozusagen. Also wuerde eine Kante fehlen (???) Ich kann nur Vermutungen anstellen, weil ich daheim kein NX habe. Deswegen hilft mir das zip mit dem Part darinnen nicht weiter, ich muss mich aufs Bild beziehen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2017 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1739 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 05. Aug. 2017 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolfi, es müsste doch genügen, die "Dachkanten" aufzutrennen, oder? Dann kann man die drei Dachflächen kanten und die Dachkanten wieder verschweißen. Ich hatte nur diese zwei Kanten angewählt, aber NX hat im Dialog 4 ausgewählte Kanten angezeigt. Ich weiß nicht, warum. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hi Martin, OK, wenn es nur diese Haelfte ist, dann ja. Dann sehe ich das genauso wie Du. Eigentlich reichen zwei Kanten zum Aufreissen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2017 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 05. Aug. 2017 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, das Problem ist in der Ecke, in der 4 Kanten zusammenlaufen. Bei genauem Hinsehen erkennt man dort ein kurze Kante, die kein Gegenüber hat. Ändere den Abstand der DatumPlanes auf z.B. 70 mm, dann klappt's. Zitat: Ich hatte nur diese zwei Kanten angewählt, aber NX hat im Dialog 4 ausgewählte Kanten angezeigt. Ich weiß nicht, warum.
Das kannst Du Dir an einem einfachen Beispiel (L-Profil) klarmachen. SM ersetzt beim Konvertieren jeweils zwei zusammengehörige Kanten (Innen- und Aussenseite) durch zwei Radien, einer innen, der andere aussen. Ein einzelner Radius wär' blöd, oder ? Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konstralex Mitglied ehemals Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 30.11.2016 NX2007 Englisch TC13.2
erstellt am: 06. Aug. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 07. Aug. 2017 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich danke Euch für Eure Tipps! Die kleine Kante hat sich dadurch ergeben, dass ich eine Schale gemacht habe. Drum habe ich es so gemacht, wie Alexander vorgeschlagen hat - das hat auf Anhieb funktioniert. Das mit den Unities ist anscheinend gebugged, weil ich immer eine Fehlermeldung bekomme, die keinen Sinn macht. Aber ich hole das nach. Hat letztes Mal auch geklappt. Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Drum habe ich es so gemacht, wie Alexander vorgeschlagen hat - das hat auf Anhieb funktioniert.
Guter Vorschlag, auf diesem Weg entsteht die kurze Kante erst gar nicht. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
