| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Linienstärken in der Zeichnungsableitung (4192 mal gelesen)
SebastianS1987 Mitglied LfbA
Beiträge: 5 Registriert: 02.08.2017 NX Version NX 11.0.0.33 NX Phase 33 NX Patch NX 11.0.0.33 MP5, 29Mar17. Parasolid-Version 29.0 (build 123)
erstellt am: 02. Aug. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde, an unserer Hochschule steigen wir von CATIA auf NX um, und ich beschäftige mich momentan mit den Settings. Wir achten bei uns sehr auf eine normgerechte Zeichnungsableitung, und hier bereitet mir NX einige Probleme: Ich schaffe es nicht, Gewindelinien eine Strichstärke zuzuordnen. Diese sollen laut Norm als schmale Volllinie (also 0,25 mm Strichstärke) dargestellt werden. Bei den Mittellinien habe ich hierzu Einstellungsmöglichkeiten im Zeichenstandard gefunden, bei den Gewindelinien nicht. Kann mir jemand erläutern, wie ich es hinbekomme, dass die Gewindelinien 0,25 mm breit sind, und so auch beim PDF-Export angezeigt werden? Frage Nummer zwei: Die Bruchlinie eines Ausbruchs wird als breite Volllinie (0,5 mm) dargestellt, und lässt sich nur über das ansichtsabhängige Bearbeiten mit 0,25 mm darstellen. Gibt es eine Möglichkeit, hier direkt die 0,25 mm einzustellen? Diese Frage kam in einem Beitrag von 2012 schonmal vor, und wurde mit "No Way" beantwortet. Hat sich dahingehend in den letzten 5 Jahren etwas getan? Ich werde in den nächsten Tagen wahrscheinlich mit weiteren Fragen auf euch zukommen, nur schonmal als kleine Vorwarnung Liebe Grüße, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 02. Aug. 2017 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianS1987
Hallo Sebastian, zu der Strichstärke für Gewinde konnte ich auch nichts finden. Bei mir sind diese auch auf der dünnsten (0,13 mm) Einstellung. Die Ausbruch-Schnittansicht ist aus den 90ern und dementsprechend alt. Leider muss auch heutzutage die Strichstärke der Bruchlinie im Nachhinein angepasst werden. Ich hoffe ja, dass irgendwann auch diese Bastion der Vergangenheit neu programmiert wird. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Aug. 2017 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianS1987
Hallo zusammen, meines Wissens sind die Gewindelinien immer "Thin" und werden entsprechend der Übersetzungsregel (Customer Defaults bzw. entsprechende NX-Variable) geplottet (bzw. wie in #Preferences #Object #Line Widths eingestellt). Was mich wundert: #Information #Object liefert für "Pre-NX 8.5 (Exact)" eine Strichstärke "Thin", für die neuen "Exact"-Ansichten aber "Thick" - geplottet wird's in beiden Fällen dünn. Versteh' ich nicht so 100%ig. Eine Einstellmöglichkeit, mit der man's umdefinieren kann, habe ich auch nicht gefunden - abgesehen vom View Dependent Edit (aber das ist ja kein Zustand, wenn man das immer wieder machen muss). Stört euch konkret etwas an der Strichstärkendarstellung? Sofern's "dünn" rauskommt ist's doch ok, oder? Richtig nachmessen wird's ja wohl keiner wollen, oder? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 03. Aug. 2017 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianS1987
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Stört euch konkret etwas an der Strichstärkendarstellung? Sofern's "dünn" rauskommt ist's doch ok, oder? Richtig nachmessen wird's ja wohl keiner wollen, oder?
Och, lass das mal nicht die entsprechenden Personen hören... es gibt deren viele :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst einmal vielen Dank für die bisherigen Antworten. Leider hat auch eine Anpassung des Objekts Linie in den Anwenderstandards keine Änderung ergeben. Zu den Normen: Unsere Studies lernen im ersten Semester wie man eine technische Zeichnung erstellt. Dabei lernen Sie natürlich auch verschiedene Normen kennen und erfahren, wie bestimmte Elemente in einer Zeichnung darzustellen sind. Die Zeichnungen werden hier noch überwiegend per Hand angefertigt. Im zweiten Semester unterrichte ich die Studis dann im Modul CAD, und auch hier müssen im Rahmen unterschiedlicher Testataufgaben Zeichnungen angefertigt werden. Wenn es dann mit einem System, mit dem unter Anderem Autos, Flugzeuge und Schiffe konstruiert werden, nicht möglich ist, eine Gewindelinie in der Dicke 0,25 mm darzustellen - so wie dies schon seit Jahrzehnten genormt ist - dann kommen schnell unangenehme Fragen auf. Dem versuche ich aus dem Weg zu gehen, indem ich meine Zeichnungsvorlagen von Anfang an so gestalte, dass diese weitestgehend unserer Norm entsprechen. Ein leidiges Thema was uns in CATIA auch lange begleitet hat, und schon zu unzähligen Diskussionen geführt hat. Vielleicht hat ja doch noch jemand den passenden Punkt in den Einstellungen parat, ich gebe die Hoffnung nicht auf Liebe Grüße, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ottonormalverbraucher Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 16 Registriert: 17.05.2017 Windows 7 Professional NX 10
erstellt am: 17. Aug. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianS1987
Hallo Sebastian, wir beschäftigen uns auch etwas mit der Strichstärke der Zeichnungen. Für uns ist momentan aber nur die Strichstärke in den PDF´s von belangen. Wie wir herausgefunden haben, kannst du diese einstellen Datei -> Exportieren-> PDF. Dort kannst du Popup Menü dann unter Druckeinstellung dir deine Linienstärke für das PDF konfigurieren. Dort musst du unter Breiten nur die Auswahl auf "Benutzerdefinierte Breiten" bzw. "Benutzerdefinierte Palette" ändern. Jetzt kommt aber das Problem. Unter dieser benutzerdefinierten Palette gibt es so viele Parameter, die quasi gleich benannt sind. Um zu filtern, welcher Parameter für was genutzt wird, können schonmal Tage vergehen. Bei benutzerdefinierte Breiten, gibt es nicht ganz so viele Parameter, es ist überschaubar, aber eine saubere Einstellung bekommt man damit nur bedingt hin. Wenn du etwas neues herausfindest, bzw. etwas leichteres, bin ich ganz (Auge) Ohr. [Diese Nachricht wurde von Ottonormalverbraucher am 17. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PAL68 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 60 Registriert: 09.05.2018 MS Windoff 10 ProE 2000i2 (oder früher) WF4 NX10 NX12 (Beruf für Neuentwicklungen) Creo 2.0 (Beruf für Serienbetreuung) Creo 3.0 (Test)
erstellt am: 04. Aug. 2019 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianS1987
Hallo SebastianS1987. Also der Wechsel von Pest zu Cholera. Entschuldige. Hast du schon eine Lösung zur Ausbruchlinie gefunden? Falls nicht, hab ich einen Tipp. Den Link zum Beitrag in diesem Forum finde ich jetzt nicht, ich habe mir aber das Bild kopiert in der die Lösung beschrieben ist. Ich hoffe es hilft. ------------------ Gruß PAL68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2019 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianS1987
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von PAL68: .... Falls nicht, hab ich einen Tipp ....
der Tipp klappt leider nicht, denn bei der von dir gezeigten Einstellung geht es um die View Breaks (also verkürzt dargestellte Ansichten wie z. B. bei langen Wellen üblich). Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die Bruchlinien bei den Ausbrüchen (Break-out Section View). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
