| BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg |
Thema: NX Makro/Einfacher Abstand (1031 / mal gelesen)
tomekz Mitglied Konstruktionstechnik
Beiträge: 22 Registriert: 15.08.2016 Win7 x64, 32 GB, Intel X E5-1620
erstellt am: 31. Jul. 2017 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, ich habe mir ein Makro erstellt für die Funktion "Einfacher Abstand". Folgendes wird ausgeführt. Makro führt den Befehl aus und setzt die besimmte Intereferenzen fest - Schnittpunkt und vorhander Punkt. Alles in Ordnung soweit. Wenn ich jedoch das Maß anwende, werden die Einstellungen der Intereferenzen zurückgesetzt auf Default. Kann ich diese Einstellungen irgendwie ändern? Der Zugriff auf Customer Defaults ist firmenspezifisch gesperrt. Geht das mit einem Makro, oder NX Open? Ich würde mich über jeden Vorschlag freuen. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 01. Aug. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomekz
Hallo tomekz, was verstehst Du unter "Intereferenzen" ? Uns was soll "Maß anwenden" heißen ? Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2017 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomekz
Du willst also ein einfaches Maß, nix assoziatives, erzeugen ? Das Problem dabei wird sein, daß die Positionen oder Elemente im Makro oder Journal fix drinstehen und bei erneuter Anwendung nicht aktualisiert werden. ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Erstellung des Maß ist hier nicht das Problem. Derzeit habe ich es so gelöst: Makro öffnet Funktion und wählt die gewünschten Fangpunkte bzw. deaktiverte welche. Ich érstelle ein assoziatives Maß und Drücke auf Anwenden. Anschließend wird das ganze Makro per Shortcut erneut aufgerufen mit den gewünschten Fangpunkten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
