| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Eigene Linientypen erstellen (1439 / mal gelesen)
hugokunz Mitglied Ing
Beiträge: 130 Registriert: 07.03.2012 WIN10 NX10 NX1876 NX1953
erstellt am: 25. Jul. 2017 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caddies, kann man in NX eigene Linientypen definieren? Hab mal vor Monaten durch Zufall einen Punkt im Forum gefunden wo jemand die typische AutoCad-Ausbruchlinie aus Bögen als eigenen Linientyp definiert hat (gebt mir einen Tipp wo ich das wiederfinde). Finde den Eintrag aber nicht wieder und komme mit NX und Hilfe nicht weiter. Arbeite z.Z. mit NX8.5 und NX10. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 25. Jul. 2017 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Jul. 2017 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
erstellt am: 27. Jul. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big King. Besten Dank f d Antwort, aber das meinte ich nicht. Außerdem kann man hier nur unterschiedliche Bruchlinien auswählen und nicht neu definieren. ------------------ keine [Diese Nachricht wurde von hugokunz am 10. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, in NX85 funktioniert alles, in NX10 stoße ich permanent auf Schreibzugriffsschutz den ich trotz Admin-Rechten nicht umgehen kann. Wenn es da noch einen Trick/Tipp gibt, wäre ich glücklich. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2017 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
Hallo hugokunz, ich mache derartige Anpassungen von NX-Linienarten auch nicht recht oft. Ich denke mal, dass 97% der NX-Anwender gar nicht wissen, dass das möglich ist, daher kommt die Frage sehr selten. Leider habe ich aktuell keine Zeit, das in NX10 oder NX11 durchzuspielen. Generell ist mir nichts bekannt, dass sich bei den Zugriffsrechten im Umfeld der NX8 und NX10 etwas verändert hat. Kann es sein, dass du eine der beteiligten Dateien offen hast, während du sie installieren oder verschieben willst? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 10. Aug. 2017 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hugokunz
Du meinst den Schreibschutz auf der ug_default.sbf ? Falls ja, kopiere die Datei enfach, gib ihr einen anderen Namen, nutze diese dann um deine Anpassungen zu machen und ersetze dann die Originale damit (Sicherungskopie der originalen Datei nicht vergessen). Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
