| NX Systembetreuerkurs |
Thema: Gewichtsupdate erzwingen (1758 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 21. Jul. 2017 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe folgendes Problem: In unseren Customer Defaults ist eingestellt das er für die Masse das Attribut MassPropMass anlegt. Das funktioniert auch im Prinzip, nur haben wir jede Menge alter Teile bei denen er dieses Attribut nicht anlegt. Es ist eingestellt das er beim Speichern Gewicht updaten soll usw. Er legt es nur an, wenn ich durch eine Änderung ein Gewichtsänderung anstosse !! Scheinbar rechnet er zwar das Gewicht neu, aber solange sich nichts ändert macht er nichts weiteres. MassPropMass und NX_Mass sind ja nur Alias für $MASS oder ? Kann man dieses $MASS nicht "händisch" fix verlinken ? Kann ich NX irgendwie dazu "zwingen" alles upzudaten auch wenn sich das Gewicht nicht ändert ?
------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 03. Jul. 2019 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Jul. 2019 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
erstellt am: 04. Jul. 2019 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schlechte Formulierung....mit ER meinte ich NX. Problem wurde seitens Internen Support über ein Zusatzprogramm gelöst... Könnte ich mal testen ob es mit NX12 überhaupt noch aktuell ist.... Mit freundlichen Grüßen Leon ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PAL68 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 60 Registriert: 09.05.2018 MS Windoff 10 ProE 2000i2 (oder früher) WF4 NX10 NX12 (Beruf für Neuentwicklungen) Creo 2.0 (Beruf für Serienbetreuung) Creo 3.0 (Test)
erstellt am: 03. Aug. 2019 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hallo Leon. Ich kenn das Problem, bei uns in der Firma haben wir die gleiche Einstellung in NX. Die Gewichtsangabe steht bei uns im Zeichnungsschriftkopf. Hast du schon ein Lösung? Falls nicht, kann ich dir einen Tipp geben wie ich das in Entwicklungsphasen oder bei Änderung überliste. Wenn das Teil dann richtig ins System kommt muß mein Link in der Zeichnung zum 3D-Teil wieder raus. Ich habe eine kleine Videoanleitung gemacht. Bilder/Filme sagen mehr als 1000 Worte. ------------------ Gruß PAL68 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
