  NX
  Frage zur Festlegung von Variablen der Teilefamilie
On-Demand-Webinare zu NX (NX)
Autor Thema:  Frage zur Festlegung von Variablen der Teilefamilie (1376 / mal gelesen)
AK Nanda
Sehen Sie sich das Profil von AK Nanda an!   Senden Sie eine Private Message an AK Nanda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AK Nanda
erstellt am: 02. Jul. 2017 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in unserer Firma wird zur Zeit ein neues ERP System installiert.
Parallel dazu wollten wir unsere bescheidene Datenbank an 3D Teilen Schritt für Schritt erweitern.
Dazu haben wir mit Teilefamilien schon verschiedene Normteile erstellt.
Dazu nun eine Frage:
Man kann ja bei den auswählbaren Variablen nicht nur Zahlenwerte, sondern z.B. auch "Texte" festlegen.
Gebe ich nun in der KRX Datei an, dass der Textwert am Anfang abgefragt wird, so kann ich doch anhand der "Textauswahl" die spätere Auswahl der gesamten Normteile so einschränken, dass nur die auswählbaren Zahlenwerte der "Kinderteile" angezeigt werden, die auch den ausgewählten Text enthalten.
Dazu nun meine Frage:
Kann man einem "Kinderteil" dann in einer Zelle der Excel Datei mehrere Textwerte, also z.B. "Test1" und "Test2", zuweisen?
Momentan gebe ich einen Textwert in Klammern an. Nur ist es mir noch nicht gelungen 2 Werte anzugeben.
Entweder ist das grundsätzlich nicht vorgesehen, oder ich habe Fehler bei der Syntax gemacht.
Weiß hier vielleicht zu dem Thema jemand mehr?
Schon jetzt mal vielen Dank.
Schafstreichler
Sehen Sie sich das Profil von Schafstreichler an!   Senden Sie eine Private Message an Schafstreichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schafstreichler
NX 9.0.3.4 MP10
W7/64Bit SP1
erstellt am: 03. Jul. 2017 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AK Nanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AK Nanda,
ehrlich .... ich verstehe deine Frage nicht so ganz ....
Im Endeffekt vergibst Du Atrribute, sprich Dateieigenschaften und denen weist Du über die Tabelle einen Wert zu.
Vielleicht kannst Du ein Beispiel einfügen, worauf Du genau hinaus willst.
Gruss,
Alex
AK Nanda
erstellt am: 03. Jul. 2017 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe jetzt mal einen kleinen Ausschnitt der Tabelle mit angehängt.
Beim Punkt Abfrage würde ich gerne 2 Werte eingeben. Also nicht nur "mit Einstich", sondern z.B. auch noch "ohne Einstich".
Hintergrund ist der, dass ich in der KRX "Maske" als erstes einen bestimmten Anwendungsfall auswählen möchte, und dann sollen nur noch die verbliebenen Teile angezeigt werden, die z.B. "mit Einstich" deklariert wurden.
Dabei können "Kinderteile" eben auch für mehrere Anwendungsfälle in Frage kommen, und deshalb auch mehrere Werte bei der Abfrage.
Nochmals Danke für die Hilfe.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Jul. 2017 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AK Nanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstehe.
Aber es ist das Standard-Verhalten von Reuse-Lib-Teilen das nur noch die Elemente auswählbar sind die die Filterkriterien erfüllen.
Wenn du also als ersten Filter "mit Einstich" auswählst werden dir die Elemente "ohne Einstich" nicht mehr zur Auswahl angeboten.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
AK Nanda
erstellt am: 03. Jul. 2017 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erkläre es mal anders.
wir haben Auswerferstifte, die in mehreren Durchmessern und aus verschiedenen Materialien vorliegen.
Für alle Varianten erstelle ich mir mit Teilefamilie entsprechende "Kinder".
Für die verschiedenen späteren Einsatzgebiete (z.B. als Auswerfer, bzw. Konturstift) haben wir für die einzelnen Durchmesser auch jeweils ein Material vorgegeben bekommen. Dabei kommt es vor, dass es zu Überschneidungen kommt. Das bedeutet das eine Durchmesser/Material Paarung für mehrere Einsatzgebiete passt, andere wiederum nur für ein Gebiet.
Ich wollte dann den betreffenden "Kindern", die für mehrere Einsatzgebiete passen, auch mehrere Texte (z.B. Auswerfer - Konturstift) zuordnen. Diejenigen die nur für eine Sache passen, bekommen eben nur einen Text.
So könnte ich später, ohne mir merken zu müssen, welche Durchmesser/Materialkombination für welche Anwendung eingesetzt wird, dies einfach mit der Vorauswahl "Auswerfer bzw. Konturstift" in der Maske anzeigen lassen. Ich würde nur noch den entsprechenden Auswerfer auswählen und verbauen.
Aber wahrscheinlich geht das nicht, und man muss die Kinder, die für mehrere Einsatzgebiete passen, irgendwie kopieren und dann jeweils einen mit Text "Auswerfer", den anderen mit Text "Konturstift" deklarieren. So kann man sie später dann wahrscheinlich auswählen. Nur wollte ich mir eben diese Arbeit sparen.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Jul. 2017 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AK Nanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, das kopieren via Excel ist ja kein Riesenaufwand.
Grüße Meinolf
racing.beetle
Sehen Sie sich das Profil von racing.beetle an!   Senden Sie eine Private Message an racing.beetle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle
erstellt am: 21. Jul. 2017 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AK Nanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle (für den Endanwender möglichen) Kombinationen müssen in einer einzelnen Zeile existieren, weil die krx nur zeilenweise auswählen kann.
Beispiel:
Teil Durchmesser Einstich
A    50          YES
A    50          NO
A    75          YES
A    75          NO
A    100        YES
A    100        NO
B    50          YES
B    50          NO
