| Siemens Mobility GmbH optimiert Produktentwicklungsprozess mit Hilfe von BCT Inspector (BCT Inspector) |
Thema: Baugruppen Teilefamilie (Revison) (1448 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 30. Jun. 2017 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage zum Thema Teilefamilie einer Baugruppe. Hab leider keinen Beitrag gefunden der mir diese Frage beantwortet hat. Man kann ja in einer Teilefamilie angeben welche Komponenten in der Baugruppe eingebaut werden sollen. Was ich in diesem Zusammenhang nicht verstehe ist, welche Revision der Komponente eingebaut wird. Kann man das über die Tabelle steuern oder greifen da Laderegeln, etc.? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 30. Jun. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: Man kann ja in einer Teilefamilie angeben welche Komponenten in der Baugruppe eingebaut werden sollen. Was ich in diesem Zusammenhang nicht verstehe ist, welche Revision der Komponente eingebaut wird.Kann man das über die Tabelle steuern oder greifen da Laderegeln, etc.?
Das kann IMHO nur über die Laderegel geschehen.
erstellt am: 30. Jun. 2017 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 30. Jun. 2017 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo zusammen, native gibt's eine Einstellung in den Customer Defaults (Assemblies -> Site Standards -> Part Name Version) , die besagt, wo und wie im Namen eines Teils die Version hinterlegt ist. Damit lässt es sich ggfs, beeinflussen, welche Version geladen wird. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, das gilt nur native, das ist klar. Sobald Du TC im Spiel hast, sollten dort die Versionen verwaltet werden. Leider, oder auch zum Glück , hab' ich kein TC. Gruß und schönes Wochenende, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
