| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Views/Layer Zeichnung wie eingefroren (1749 mal gelesen)
demaya Mitglied Projektleiter Produkt/Prozess
Beiträge: 45 Registriert: 18.11.2008 Siemens NX11 (Enlisch) & Daimler SP 16.2.2 Solid Edge ST7 ProE Wildfire 5 PTC Creo 2 CATIA V5
erstellt am: 29. Jun. 2017 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Zeichnung mit 4 Seiten. Hier sind die Ansichten auf mehreren Layer: Zeichnugswiews (Nr. 1) Rahmen/Schriftkopf (Nr. 200) & Positionsnummern/Symbole/.. (Nr. 202). Wenn ich nun die Views (z.B. 200 & 202) ausblende bleibt Seite 1 immer wie eingefroren. Egal was ich mache hier bleibt immer alles erhalten obwohl ich es eigentlich ausblende. Die ausgeblendeten Sachen sind aber nur noch sichtbar nicht mehr anwählbar, es sieht fast so aus als wäre es wie ein "Hintergrundbild". Ich hoffe es kann mir hierzu jemand helfen, das ist sehr ärgerlich. EDIT: Ich kann ja praktischerweise in einer Zeichnung alles auf verschiedene Layer setzen. 1-XXX. Über View-> Layer Setting kann ich die Layer dann auf Work/Visable on/Visable off setzen. Nun sollte, wenn ich das Kreuz bei visable & work entferne, dieser Layer nicht mehr sichtbar sein. Dies passiert auch, aber leider nur auf 3 von 4 Seiten. Auf einer Seite bleibt die Zeichnung wie eingefroren. Die Inhalte des Layers sichtbar (obwohl ausgeblendet), jedoch nicht selektierbar. Vielen Dank im voraus NX11 & Daimler SP 16.2.2 [Diese Nachricht wurde von demaya am 29. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 29. Jun. 2017 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demaya
erstellt am: 29. Jun. 2017 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, hab es hinbekommen. Es war ein Fehler in den View-Einstellungen. Mit View-->More-->Layer visible in view konnte ich das "einfrieren" rückgängig machen und alles funktioniert wieder einwandfrei. Wenn ich jetzt noch wüsste wie ich das "fehlerhaft" gemacht habe Trotzdem danke! [Diese Nachricht wurde von demaya am 29. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwurfsingenieur (w/m/d) im Schiffbau | In über 145 Jahren Firmengeschichte hat sich viel verändert, unser Wertekompass und unsere Leidenschaft für den Schiffbau jedoch nicht. Seit vier Generationen bleiben wir ? auch bei teils stürmischer See - als Familienunternehmen konstant auf Kurs und sorgen mit Teamwork, Qualität und Innovation für exzellenten Yachtbau auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Bremen, Hamburg und Rendsburg sorgen ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 30. Jun. 2017 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demaya
MoinZ dieses Verhalten tritt auf wenn ein Layer in der globalen Layereinstellung auf "nur sichtbar" gesetzt wird und dann mit "Layer in Ansicht" in einer spezifischen Ansicht angezeigt wird. Durch das Zurücksetzen auf die globalen Einstellungen wird das dann wieder zurück gestellt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
