| Digitaler Zwilling: Vom Trend zur Unternehmensstrategie |
Thema: Fläche Optimieren (2459 mal gelesen)
NX-ArcSolution Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 09.06.2017
erstellt am: 26. Jun. 2017 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD.de Gemeinschaft, mir ist heute eine recht interessante und gleichzeitig komische "Sache" aufgefallen. Ich habe ein Flächenkonstrukt und möchte dieses optimieren. Dabei kommt aber ein komisches Ergebnis heraus. Flächen überschlagen sich und ich weiß nicht warum. Kennt jemand den Grund dafür? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Jun. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-ArcSolution
Hallo NX-ArcSolutions, was benutzt du denn für eine Flächenfunktion? Üblicherweise ist die Auswahl deiner Vorgaben nicht richtig, wenn so etwas entsteht (Reihenfolge, Doppelelemente, Gründe sind mehrere denkbar). Die Angabe deiner NX-Version wäre noch hilfreich. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2017 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Danke für die rasche Antwort. Es handelt sich um die Version NX 11.0.1.11. Der Befehl ist aus der Syncronen Modellierung und nennt sich "Fläche optimieren"(Optimize Face). Eine Doppelauswahl ist ausgeschlossen. Es handelt sich um eine Step Datei. Beim ausführen des Befehls wurde lediglich der Flächenkörper angewählt. Eine benötigte Reihenfolge wäre mir bei diesem Befehl neu. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2017 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-ArcSolution
Hallo NX-ArcSolutions, die Funktion ist ganz neu und wir haben damit auch noch keine Erfahrung. Was steht denn in dem Bericht, den du angewählt hast? Was schreibt die Online-Hilfe über diese Optimierung? Was erwartest du von der Funktion bzw. was möchtest du erreichen? Ein defektes Modell wird man sicherlich nicht mit einem Klick zu einem perfekten NX-Modell machen können. Gruß
erstellt am: 26. Jun. 2017 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Hogger, Was ich vom Befehl erwarte ist relativ einfach, das Bereinigen von gelieferten Daten. Vorallem bei solch einfachen Flächenkörpern wie dieser es ist. Zudem möchte ich in meinem Teilenavigator nicht einen Einzelbefehl stehen haben ( wie zB Fläche trimmen [da dieser Flächenkörper aus einem anderen rausgetrimmt wurde]), sondern ich möchte einen "Körper" ( dieser kann ruhig dumm sein) haben mit dem ich weiter arbeiten kann und welcher zur Übersichtlichkeit im teile Nav beiträgt. Den Bericht habe ich mal angehangen. In der Online Hilfe finde ich nix weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 26. Jun. 2017 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-ArcSolution
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 26. Jun. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-ArcSolution
Hallo zusammen, über STEP sind hier keine Verrundungen, sondern Torusflächen angekommen. Und daran ist nach der Optimierung dann offensichtlich die Trimmung falsch. Genaues lässt sich allerdings nur mit Kenntnis des Parts sagen, Screenshots helfen da nur sehr bedingt weiter. Daneben stimme ich beiden Vorrednern zu. Was klappt nicht und was soll korrigiert werden ? Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2017 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja, ich habe als Ausgangsdatei einen Flächenmodell, welches diesen Abschnitt beinhaltet. Danach "hole" ich mir den Flächensatz herraus, welchen ich brauche. Dabei entstehen mehrere Schritte Im teile-Nav..Um dieses übersichtlicher zu gestalten benutze ich gern den Befehl Fläche optimieren. (siehe Bild). mit diesem kann ich besser weiterarbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2017 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-ArcSolution
Dann mach' das Ergebnis einfach unparametrisch mit Remove Parameters. Evtl. lassen sich die Teilflächen auch vorher via Sew zusammenfassen. ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bluebyter Mitglied CAD
Beiträge: 4 Registriert: 14.01.2014 NX 6.5.0.3 NX 8.5.3 NX 10.3.5
erstellt am: 26. Jun. 2017 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-ArcSolution
Hallo zusammen, die Funktion Fläche optimieren ist aus der Synchronen Funktion und schon unter NX 8.5 verfügbar gewesen. Die Funktion nutz man bei importierten Daten deren Kanten und Radien schlecht verschnitten bzw. getrimmt sind. Der Befehl entfernt bei Auswahl, z.B. alle Parameter, zerlegt die Flächen, verschneidet diese neu und entfernt überflüssige Kanten oder doppelte Elemente. Je nach Qualität der vorhandenen Daten kann das gut gehen oder auch so ausgehen wie auf dem Bild zu sehen ist. Hier hat NX wohl die Trimmung des Radius aufgehoben aber keinen Schnitt zum Rest gefunden, was dann zu diesem Ergebniss geführt hat. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 27. Jun. 2017 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-ArcSolution
Zitat: Original erstellt von NX-ArcSolution: naja, ich habe als Ausgangsdatei einen Flächenmodell, welches diesen Abschnitt beinhaltet. Danach "hole" ich mir den Flächensatz herraus, welchen ich brauche. Dabei entstehen mehrere Schritte Im teile-Nav..Um dieses übersichtlicher zu gestalten benutze ich gern den Befehl Fläche optimieren. (siehe Bild). mit diesem kann ich besser weiterarbeiten.
IMHO Optimiere ich nur einmal! die Flächen, nämlich dann, wenn sie nicht so sind wie ich sie gerne hätte (radien werden nicht erkannt etc...) wohl wissend das die Optimierung immer auch ein parametrische Veränderung der Flächen mitsichzieht... Keine Ahnung ob es sinnvoll ist mehrmals zu optimieren,da die Fächen nach einmal optimieren eh Nx konform sind. Stichwort übersichtlicher zu gestalten ... Eine Übersichtliche Konstruktion ist aber was anderes:-) Da kannst du gleich historienlos dein Bauteil bearbeiten. - das kann man soweit ich weiss einstellen (bei mir nicht erlaubt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
