| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Steuerzeichen als Tastenkombination (2168 / mal gelesen)
Ösi89 Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 27.02.2015
erstellt am: 19. Jun. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es irgendwie möglich Steuerzeichen in einem Hinweistext mit Hilfe einer Tastenkombination einzufügen? Beispiel: Das Steuerzeichen für die Schriftgröße 0,5 <C0,5> soll über die Tastenkombination Strg+5 eingefügt werden. Hintergrund: Bei uns werden in Baugruppenzeichnungen die einzelnen Bauteile mit Artikelnummer + Benennung angezogen, wobei die Benennung kleiner geschrieben wird (Größe 0,5). Jedes Mal die Benennung zu markieren und auf Zeichengrößer 0,5 zu setzen bzw. das entsprechende Steuerzeichen händisch vorneweg zu tippen, ist mir zu umständlich. Ich habe auch schon erfolglos probiert dies über ein Makro oder Journal zu steuern. Wer also diesbezüglich einen Tipp hat, immer her damit. Danke für die Hilfe und freundliche Grüße Ösi
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Jun. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ösi89
Hallo Ösi, Makros sind hier zu schwach. Sobald du im Texteditor bist schreiben die nicht mehr mit. Die Funktionstasten z.B. <Strg>+5 lassen sich grundsätzlich belegen (<Strg>+1 > Tastatur), damit könntest du ein Programm oder ein Journal starten. Das sollte klappen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 19. Jun. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ösi89
probier dies mal mit/in der ReuseLibrary abzubilden, dies könnte funktionieren ich meine man kann da auch dynamische texte hinterlegen. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2017 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Versuch ein Makro aufzuzeichnen erscheint folgende Meldung: "Starting to record or pausing a Journal while a command is active may result in a Journal that can not be replayed. Try starting to record the Journal before executing the command or not pausing the Journal while the command is active." Wo könnte der Fehler liegen? Ich muss den Texteditor ja bereits geöffnet haben, da ich diesen Vorgang nicht im Journal mitaufzeichnen möchte. Mit der ReuseLibrary kenn ich mich leider sehr wenig aus. Auch mit der Hilfe anderer Beiträge aus dem Internet finde ich nichts, wie dort dynamische Texte hinterlegt werden können. Kannst du das evtl. etwas genauer beschreiben?
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 27. Sep. 2017 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ösi89
1. Text schreiben 2. wiederverwendbares Symbol definieren 3. Text anklicken und bei Textattributen kannst Du dann aus verschiedenen Optionen wählen (eine davon resultiert dann beim Einfügen des wiederverwendbaren Symbols in einem Dropdownmenü für den Anwender, in welchem er/sie dann den entsprechenden Text auswählen kann; eine andere Option läßt frei eintragbaren Text zu usw.) 4. Viel Spaß! 5. Rückmeldung an die Community bzgl. Erfahrungen, Kniffen etc... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
