| On-Demand-Webinare zu NX Konstruktion & Simulation (NX,Simcenter) |
Thema: Positions-Bemaßungen bei Skizzen in NX 11 (2302 / mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 19. Jun. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe gerade mit Erschrecken festgestellt, dass es die Positionsbemaßungen für die Skizzen (siehe Bild im Anhang) nicht mehr gibt. Zumindest nicht mehr für Skizzen, die ab NX 11 erstellt wurden. Wir haben diese Positionsbemaßungen immer gerne für UDF's verwendet. Grund: Keine externen Referenzen und man konnte beim Einfügen des UDF's statt einer vormals senkrechten Bemaßung einfach eine Punkt auf Linien Bemaßung erstellen. Verwende ich dagegen Skizzenmaße zur Positionierung, dann bin ich von der Bemaßungsart her schon mal fix, ich kann mich beim Einfügen nicht mal entscheiden, dass ich dieses Mal gerne von der anderen Seite her bemaßen will. Das ärgert mich insofern, dass ich keine neuen UDF's anlegen kann, die sich wie bereits bestehende UDF's verhalten sollen. Meine Frage: Seid ihr da auch schon drübergestolpert? Gibt es einen "Trick 17" zur Reaktivierung der Skizzen-Positionsbemaßungen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 19. Jun. 2017 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 19. Jun. 2017 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke, nett gemeint (hoffe ich zumindest ) Leider geht es mir nicht darum, die Befehle zu finden, sondern viel mehr darum, dass diese für die in NX 11 neu erstellten Skizzen nicht mehr anwendbar sind. Wenn ich mich selbst zitieren darf: Zitat: Original erstellt von Markus_30: ... Zumindest nicht mehr für Skizzen, die ab NX 11 erstellt wurden...
Skizzen, die noch aus NX 10 stammen, können problemlos mit diesen Skizzen-Positionierungen bemaßt werden. Bei in NX 11 erstellten Skizzen erhalte ich die Fehlermeldung "Sketch positioning dimensions are only supported on sketches which were created before NX 11 that do not have an associative origin". Ebenfalls fehlt der Punkt "Edit Positioning" im Kontextmenü (RMT auf die Skizze) bei den NX 11er Skizzen, bei Skizzen aus NX 10 (oder früher) stammend ist der Punkt auch in NX 11 noch da. Ich hoffe, jetzt ist mein Problem etwas deutlicher geworden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 20. Jun. 2017 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
weg rationalisiert ? mach doch bitte direkt einen CALL bei GTAC und teile das Ergebnis mit uns. Danke
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2017 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo King, IR hab ich mir auch schon überlegt, aber ich glaub, das kann ich mir in diesem Falle auch sparen. Die Meldung sagt ja schon aus, dass das Verhalten bewusst geändert wurde. Ist dann also NICHT als Bug einzustufen, sondern es wird ein ER daraus. Das hilft mir akut nicht weiter. Skizzen aus Altdaten kopieren bzw. über ein Reusable Object einfügen hat schon mal nicht geklappt. Was allerdings funktioniert: In NX 10 ein UDF für eine Skizze erstellen, dieses UDF in ein NX 11er Teil einbauen und das UDF anschließend aufknacken. Dann verhält sich die Skizze wie eine NX 10er Skizze (logisch, kommt ja auch wirklich aus der 10er Nixe) und ich kann Positionsbemaßungen erstellen. Workaround ist also schon mal da und ich kann im NOTFALL auch wieder neue UDF's erstellen, die sich analog zu den bereits bestehenden UDF's verhalten. Wegen dem IR bin ich aber echt noch am Überlegen. Rentiert sich das? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 20. Jun. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, einen IR würde ich an deiner stelle erstellen oder willst du dauerhaft ein NX10 bei dir parallel installiert haben (auch noch in 5-10 Jahren). An den von dir beschriebenen Workaround habe ich auch gedacht, wobei es wenig Sinn macht ein altes NX parallel zu betreiben. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charmin, Zitat: Original erstellt von Charmin: ... oder willst du dauerhaft ein NX10 bei dir parallel installiert haben ... Charmin
Kein Problem, ich hab hier auch noch die NX 3. Daran soll's nun wirklich nicht scheitern ;) *Spaß* Zitat: Original erstellt von Charmin: ... wobei es wenig Sinn macht ein altes NX parallel zu betreiben ... Charmin
Muss man auch nicht. Ist das Skizzen-UDF ein Mal erstellt, hat man doch Ruhe und kann's in NX 11 verwenden, ohne andere NX-Versionen installiert haben zu müssen. Aber im Prinzip gebe ich dir schon Recht: Mir gefällt's ja auch nicht. Ich glaub' nur nicht, dass ein IR in irgendeiner Weise Aussicht auf Erfolg haben könnte. Auf der anderen Seite ist er ja schnell erstellt und auch wenn nix draus wird, dann hat man wenigstens das gute Gewissen, es versucht zu haben. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
