  NX
  URL im NX-internen Browser öffnen
HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX)
Autor Thema:  URL im NX-internen Browser öffnen (2543 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 19. Jun. 2017 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
NX10: Mit PMI oder auch auf der Zeichnung mit einer Tabelle lassen sich Internetadressen (URL) an ein 3D-Objekt oder auf der Zeichnung anbringen.
Problem: Wenn ich jetzt eine solche Adresse aufrufe (Rechtsklick -- URL öffnen) dann wird immer mein Browser (z.B. der Firefox) gestartet und zeigt die Seite an. Ich möchte aber, dass der NX-interne Browser (Registerkarte "Web-Browser", meist am rechten oder linken NX-Fensterrand) verwendet wird.
Frage: wie kann ich das erzwingen? Gibt es da eine Voreinstellung (Anwenderstandards) oder eine Umgebungsvariable?
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Jun. 2017 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
wenn du mal nach "URL default browser" googelst, findest du einiges zu dem Thema. Scheinbar kann man den Browser in der URL-Adresse mitgeben.
Walter Hogger
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 28. Jun. 2017 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute das wird nicht gehen....
rod_def_proddef_attrib_url" TARGET=_blank>https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10.0.3/nx_help/#uid rod_def_proddef_attrib_url
>>> The default URL is set with your default web browser
diesen Inhalt steuerst du ja über: Anwenderstandards > Gateway > Benutzeroberfläche > Web-Browser-Schaltfläche
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10.0.3/nx_help/#uid:ui_use_uiu_ab_rbar_configure_browser_pref_ht
Du könntest probieren was eigenes Aufbauen:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10.0.3/nx_help/#uid:index_nx_interface:uiu_ab_rbar_ov:xid903691
im Logfile wird dies etwa so ausgegeben:
Code:
&MACRO CUSTOM 26 1 4 32 ! Activate HD3D-Werkzeuge
&MACRO CUSTOM 26 1 5 25 ! Activate Web Browser
&MACRO CUSTOM 26 1 6 26 ! Activate Historie
auch das Solution Center gibt nichts her. Also wenn dich dass wirklich stört, dann musst halt einen CALL aufmachen
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 28. Jun. 2017 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, wundert mich schon dass man das nicht "einfach" irgendwo einstellen kann. Trotzdem Danke für die Infos.
uger
